E39 pärisevä ääni
  • [BMW]
    • Dec 2003
    • 700
    E39 pärisevä ääni
    Auto on e39 523i -96. Pärisevä ääni kuuluu kun vedättää 1-2-3 vaihteilla kierrosten ollessa n.2000-3300, muulloin ääntä ei kuulu. Ääni kuuluu vedossa eli paikallaan moottorin kierrättäminen ei tuo ääntä esiin, joten olen sulkenut moottorin pois. Parhaiten ääni kuuluu kakkosvaihteella kun auto on kylmä mutta kyllä se lämpimänäkin kuuluu. Ääni on kuin aaltoileva "rälkätys" tai pärinä jonka voi kuulla jos laittaa esim pahvilapun polkupyörän pinnojen väliin. Ääni ei ole kovin kova mutta selkeä kuitenkin. Voisikohan tuo kuulua kuitenkin sisustasta? Flekti ei osu suoja muoveihin ja moottorin/vaihteiston tuenta on kunnossa.
    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
  • Moonshine
    • 1018
    Joku pakoputkiston lämpösuoja irti?
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • [BMW]
      • Dec 2003
      • 700
      Eipä ole. Suurinpiirtein kaikki mahdollinen on tutkittu eikä mitään ole rikki tai irti.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Jarrujen suojalevyt? Iski dementia ja unohdin virallisen nimen..
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Vee-eit
          • 709
          Separaattorin kalvo halki ?
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • Supa
            • 7597
            Vanos rallattaa? Pitäisi rallattaa kyllä tyhjäkäynnillä kierrätettäessä jos osuu sopiva kierrosluku kohdalle.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • [BMW]
              • Dec 2003
              • 700
              Moottori on kyllä hiljainen eikä sielä ylimääräisiä ääniä kuulu kun kierrättää konetta. Joten tuskin on vanos, myös tuo separaatorin kalvo jos on rikki nii eikös sekin kuuluisi kun kierrättää konetta paikallaan. Jarrujen suojalevyille on kuulemma tehty edellisen omistajan toimesta jokin modifikaatio mutta aika erikoista että kuuluis vaan tietyllä kierrosluvulla 1,2,3 vaihteilla. Venttiilien rallatukseen en myöskään usko koska jos ajaa 4 tai 5 vaihteella ja laittaa kaasun pohjaan niin ei mitään kuulu. Ääni tuntuis kuuluvan ohjaamoon jostain kojelaudan alta tai vasemmalta moottori tilasta, ehkä jostain päin vaihteistoa...? Ääni ei kuitenkaan kuulosta kovin vakavalta mutta kyllä sen selvästi kuulee jos ei esim.pidä radiota auki.
              • Petri.Kekkonen
                • 7549
                Omasta autostani olen kuullut pari-kolme kertaa sellaisen ihmeellisen pärisevän äänen kun olen kiihdyttänyt kylmällä koneella kakkosella aika pienillä kierroksilla 20-30 km/h vauhdista. Ääni on ollut kestoltaan niin lyhyt että en ole kerennyt paikantamaan sitä mihinkään, eikä sitä ole voinut heti toistaa.
                Millainen ääni tuosta pitäisi kuulua? Onko merkitystä kaasutteleeko paikoillaan vai onko koneella kuormitustakin (kuten kiihdytyksessä)?
                Originally posted by [BMW] View Post
                Ääni tuntuis kuuluvan ohjaamoon jostain kojelaudan alta tai vasemmalta moottori tilasta...
                Ei ehkä liity sun ääneen mitenkään, mutta pakko nyt mainita, että mulla kuuluu juuri tuolta samalta suunnalta joku ihmeellinen ääni vain tien epätasaisuuksissa, enkä ole pystynyt sitä paikantamaan mihinkään. Mulla se ei pärise, mutta on vähän sellainen ääni kuin joku johto tai letku tms. pääsisi heilumaan ja ottais osumaa johonkin muoviin. Sellanen muovinen napsahdus. Tuohonkin tuntuu lämpötila vaikuttavan, kesäkuumalla kelillä ei kuulu, eikä kovilla pakkasilla, herkimmillään ulkolämmön ollessa nollan tuntumassa.
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Auttaisko äänen paikallistamiseksi jos ajaisi ikkunat auki tunnelissa tms. kaikuvassa tilassa, jolloin auton alta / ulkopuolelta kuuluvat äänet erottuisivat.
                  Oma E39 nimittäin antaa kiihdyttäessä veikeää särinää (pakoputkistosta?), joka tosin erottuu vain kun ajaa ikkuna raollaan, ja vieressä on samalla oltava rakennus tms. ääntä heijastava pinta.
                  Tuota ääntä en ole saanut tarkemmin paikallistettua, mutta eipä tuosta suurta ongelmaakaan näköjään ole (kai)
                  E60 523iA -08
                  • Jukkis30
                    • 371
                    Mulla kans pärisee ilkeesti mut on pikku reikä putkessa siinä missä yhtyy kaks yhdeksi,ei oo kyllä paljo mustekynän kärkee isompi reikä..
                    • Vee-eit
                      • 709
                      Separaattorin rungossa on tehtaan jäljiltä noin millin paineentasausreikä. Jos kalvo on totaalisesti poissa, niin reikä viheltää. Minun autossani kalvo oli halki ja pärisi ja vihelsi.
                      Paikallaan kaasutellen en ääntä saanut kuulumaan, mutta esim. hidastetöyssyn jälkeen kiihdytettäessä ääni kuului. Se muistutti etäisesti fasaanin rääkäisyä ja herätti seudun koirat...
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Nyt on vaihdettu uusi separaattori, sekä siitä öljynmittatikkuun menevä letku (vanha oli lähes poikki) kuten myös se venttiilikoppaan menevä putki. Ja pikaisen testaamisen jälkeen tuo oman auton edellä kuvattu ääni tuntuu hävinneen. Ja alavääntö ja kaasuunvastaavuus parani perstuntumalla arvioiden, kiva kiva
                        E60 523iA -08
                        • Jyle
                          • Feb 2007
                          • 1847
                          Paljonkos uus separaattori tuli maksamaan??Vois omaan tehdä saman operaation,,vaikka vaan varmuuden vuoksi.. :think
                          Bmw f11 530d -14 m-sport
                          Bmw e39 M5 -00
                          VW T-1 "Adolf" -71
                          Ex. Bmw e39 540i
                          Bmw e60 525i -04
                          Ex.Bmw e34 525i -92
                          Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            Letku 23,- (111 517 40393)
                            Kumitulppa 17,- (134 117 33217)
                            Putki 56,- (111 517 03775) (tämä ei olisi ollut välttämätön uusia)
                            Huohotinventtiili 82,35 (111 517 03484) (<- tämä on siis se separaattori)
                            Päälle vielä yhden tunnin työt.
                            E60 523iA -08
                            • [BMW]
                              • Dec 2003
                              • 700
                              Nyt on taas tutkittu lisää tätä ääntä. Jarrukilpi oli yhestä kohtaa irronnut kiinnikkeestään, siihen laitoin uuden pultin. Ei kuitenkaan mitään vaikutusta ääneen.
                              Seuraavaksi purin separaatorin ja tutkin kalvon. Separaattori oli täynny tuota ripulipaskaa, samoin öljytikku putki ja sinne menevä letku oli täysin tukossa. Venakopan ja separaattorin välinen putki oli auki mutta ahtautunut. Separaattorin kalvo oli ehjä ja sen putsasin samalla, tuo separaattorin säiliö oli siis ihan tupaten täynnä tuota möhnää. Öljytikun putki ja sen letku aukesi vasta kun niitä tökki rautalangalla ja liuotti bensalla ja tinnerillä aikansa. Edellinen omistaja on käyttänyt ainoastaan mobilin öljyjä koneessa ja luulen sen johtuvan öljymerkistä. Itse en noita mobilin litkuja ole autooni enää moneen vuoteen laittanut kun tuntuvat olevan aivan persiistä.
                              Eipä poistunut ääni vieläkään, joten ei se ainakaan separaatorista kuulu. Mielestäni ääni on hieman metallinen rolina, ääntä ei kuulu jos kiihdyttää vaikka kakkosella puolikaasulla koko kierrosalueen läpi, vasta täydellä tai 3/4 kaasulla ja kuormituksella ääni kuuluu. Olen lukenut noita jenkki foorumeita eikä sieltäkään tunnu löytyvän samanlaista ongelmaa. Pakoputki on ehjä ja katista ei kuulu ääniä jos sitä heiluttelee tai lyö.
                              On muuten hyvin tilaa e39 irrottaa tuo separaattori, muutenkin tässä mallissa on kyllä hyvin oivallettu monet asiat, tilaa on ja rakenteet yksinkertaisia ja toimivia.
