530d e39 pa pumppu
  • skaramanga
    • May 2008
    • 145
    • kokkola
    530d e39 pa pumppu
    Minkä hintainen pa pumppu on?Ja mistä kannattais hankkia?
    Auto siis 530d 01 ja tankin pumppu.
  • tuomoo
    • Jun 2006
    • 97
    • Kla
    KL-varaosa n.130e Hinnasta en ihan 100 varma voin tarkistaa jos haluat.
    • skaramanga
      • May 2008
      • 145
      • kokkola
      Saatavana irtopumppua hintaan 135eur tai alkuperäistä jossa tulee jalka
      mukana 176eur.Siis kl varaosat
      Eli 41eur ero niissä,joten ottaako suoraan tuon kalliimman vai pystyykö
      vanhasta siirtää sen jalan helposti?Vai miten on?
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Pystyy siirtämään, mutta tuolla hintaerolla ainakin itse ottaisin valmiin paketin.
        • skaramanga
          • May 2008
          • 145
          • kokkola
          Joo niin tuumasin kans ite et varmaan helpoiten.Joten ei muuta ku tilailee
          • skaramanga
            • May 2008
            • 145
            • kokkola
            pumppu
            Nätti homma oli vaihtaa,tosin se lukkorengas oli vaan pirun vaikee saada
            paikalle ennen ku tajusin laittaa se tiiviste ensin siihen reikään paikalle eikä
            siihen kanteen ja sillälailla saada se lukitusrengas paikalle
            Noh aina oppii jotain uutta
            • Jamppa1983
              • 739
              Miten oireili, vai eikö yksinkertaisesti käynnistynyt huonostikkaan?
              Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
              M3 e90 & "M3" e30 turbo
              • skaramanga
                • May 2008
                • 145
                • kokkola
                Silloin tällöin lähti käyntiin,eli en nyt sitten 100 varma oo et oliko tuossa pumpussa vika,mutta äänestä päätellen se oli kyllä tullu tiensä päähän.
                Pientä nykimistä havaitsin myös joskus.
                Vaihdoin myös pa pumpun relee samaan aikaan niin saattoi olla siinäkin vika.
                Myös siirtopumppu vaihettu.Nyt toiminu moitteettomasti jonkun aikaa,aina ekalla yrityksellä lähteny käyntiin,ja toivotaan et jatkossakin
                Enkä nykimistä oo havainnu.
                • skaramanga
                  • May 2008
                  • 145
                  • kokkola
                  Taas alkoi oireilla
                  Elikkä nyt ku pakkaset tuli niin alkoi taas temppuilu:(
                  Aamulla ei heti ensimmäisellä auto lähteny käyntiin,ja huomasin että ei pumpusta kuulunu mitn ku virrat käänsin päälle.Eli siinä sit kymmenisen kertaa ees takas väänsin virrat pois ja päälle,kunnes hupsis alkoi hurisee ja auto lähti sit käyntiin.
                  Koko työmatkalla ei mitään ongelmia ollu.Mut sama homma ku töistä pois lähös.
                  10kertaa sai ees takas kääntää virrat pois/päälle ennen ku alko pumpun ääntä kuulumaan jolloin sit heti lähti käyntiin.
                  Voiskohan olla virtalukossa vai jossain jotain hapettuneita tms
                  Eli siirtopumppu,tankinpumppu,relee,nokkatunnistin vaihettu ihan jonkunaikaa sit.
                  Vikakoodit käyn täs tosin pikapuolin lukemas,mut tulisko kellään mieleen mitä
                  vois vielä ite kokeilla
                  • skaramanga
                    • May 2008
                    • 145
                    • kokkola
                    Taas alkoi oireilla
                    Nyt taas pelas mainiosti tänään ku pakkaset -10:think
                    Onpas ihmeellistä
                    • skaramanga
                      • May 2008
                      • 145
                      • kokkola
                      Vika paikallistettu
                      Taas mentiin sit et joskus käynnistyi ja joskus ei,kunnes sit otin uudestaan syyniin pumppujen relee,jonka vaihoin jonkun aikaa sit.Huomasin et sitä pikkusen liikutti samalla ku virrat 2 ase. niin lähti siirtopumppu pyörii.
                      Eli jotain pientä kosketus häiriötä siellä oli.Relee aika pirullisessa paikassa tosin et hankala oli.Mut kannatta tosin sitä vähän "heilutella"jos ei lähe pyörii
                      Toivotaan ny et jonkunaikaa taas pelais
