E39 akku tyhjä enkä pääse sisään!!
  • ElMaco
    • Mar 2008
    • 16
    Moro!
    :think Miten saan akun ladattua ulkokautta? tai miten pääsen virrattomaan autoon sisään? Auto seissyt 2 viikkoa, akku on täysin tyhjä enkä pääse sisään. Auto on tietysti lukossa... E39 530D touring
    Kiitos jo etukäteen
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Kuskin jalkatilan (polkimien) kohdalla auton alla lienee plussapiste johon voit syöttää apuvirtaa. Joskus vetokoukun pistokkeessakin on yhteys plussaan mutta helpoin selvitettävä lienee tuo ensinmainittu.
    • MakeH
      • 1184
      Eikös E39:iin pääse ihan avaimella kuskin ovesta?
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Itse en melkein samassa tilanteessa ainakaan päässyt tai en osannut käyttää avainta oikein.. (lue; vääntää oikein huolella)
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • zekelius
          • Oct 2008
          • 170
          • Vaasa
          Tiiliskivellä pääsee mut älä tee niinku elokuvissa ja riko kuskin ikkunaa, muuten sulla on perseessä lasinsirpaleita
          :: www.aurium-music.net ::
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Ainakin sedanissa peräkonttiin pääsee avaimella mekaanisesti, vaikkei sähköt ois kotona.
            • -Mage-
              • 295
              Originally posted by ElMaco View Post
              Moro!
              Kiitos jo etukäteen
              Irrotat rekisterikilvenvalon ja annat siitä virtaa, jos et muuta keksi.
              • zekelius
                • Oct 2008
                • 170
                • Vaasa
                prkl.. hyvä idea täytyy heittää korvan taakse! Tosin ei kannata ihan apuvirtakaapeleita naapurin Lefan mersusta sinne sovitella, voi nousta savuna ilmaan lampun johdot :p
                • -Mage-
                  • 295
                  Juu ei liikaa pidä leikkiä...
                  Mutta kyllä tonne voi ainakin vanhemmissa ihan hyvin akun laittaa kiinni että saa ovet auki, ei siis mitään starttiapua vaan ihan vaan akku kiinni (antaa hetken olla kiini) ja avaa ne ovet.
                    Samaa mietin, eikö todellakaan lukkopesä käänny avaimella ?
                    • ElMaco
                      • Mar 2008
                      • 16
                      Kiitos kaikille!
                      Autoon pääsee avaimella sisään, kun kääntää avainta REILUSTI. On se saksan insinööri ajatellut myös tätä tilannetta
                      Nyt sitten selvittelemään minne ne sähköt häviää...
