E39 Webasto ongelma
  • Hartonen
    • Feb 2008
    • 35
    • Hamina
    E39 Webasto ongelma
    Webasto päällä puhaltaa tuulilasille ja jaloille lämmintä,kasvoille ja taakse kylmää vaikka suulakkeiden säädöt punasella.Missä voisi olla vikaa?Haulla ei löytynyt.
    • 9228
    Muutenko se suulakkeiden rulla toimii oikein? Ettei kuitenkin olisi pylpyrän vaijeri irronnut?
    • Hartonen
      • Feb 2008
      • 35
      • Hamina
      testailin aamulla vielä.keski ja ovisuulakkeista ei tule mitään ja takaa tulee kylmää..ajon aikana toimii.takasäätö ei taida olla vaijeritoiminen.
      • Supa
        • 7597
        No ongelma ei mitenkään varsinaisesti liity kyllä webastoon mutta onko alkuperäisasennus vai kenties asennettu jälkeenpäin yleissarjasta? Mikä auto tarkemmin? Automaatti vai manuaali ilmastointi?
        Jos yleissarja niin voi olla että ilmastointipaneelin kytkennässä vikaa taikka sitten se on ominaisuus.
        Kyllä ainakin bemarin omalla väyläohjatulla webastolla ilmastointipaneeli osaa säätää läpät kohdalleen. Kannattaa tuosta ilmastointipaneelista ainakin vikakoodit lukea ettei joku läppämoottori ole kuollut jne.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Hartonen
          • Feb 2008
          • 35
          • Hamina
          e39 11/97 automaatti-ilmastointi ja alkuperäinen webasto.juu pientä häikkää tuntuu olevan ilmastoinnissakin,tietyillä asetuksilla tulee jaloille kuumaa ja muista tulee kylmää..
          • Hartonen
            • Feb 2008
            • 35
            • Hamina
            Vikakoodit luettu,ei löytynyt mitään.Mutta webastoon ei päässyt koneella käsiksi.Huomasin että REST:llä tulee myös taakse vain kylmää.
            • Driver22
              • Aug 2006
              • 2098
              Osaakos joku sanoa tuosta orkkis lisälämmittimen toiminnasta, että kun laittaa vaikka ajastimella lämmittimen käyntiin 07:30 aamulla, niin kuinka kauan tuo lämmitin oikein käy sitten? Vaikka kaveri osaa kohtuu hyvin saksaa, ei saatu tuosta ohjekirjasta sellaista tietoa ulos.
              Ja entä sitten tuo kaukosäädin, kuinka kaukaa teillä ottaa? Vaihdoin siihen nyt uudet patterit, mutta nähdäkseni lämmitin ei lähde päälle vaikka seisoisi auton vieressä ja painaisi nappia. Kaukosäätimen valo kylläkin vilkkuu?
              F31 330D Xdrive M-Sport
                • 9228
                30 min. Jos kovilla pakkasilla haluaa pidempää lämmitystä, niin ajastaa kaksi peräkkäistä aikaa. Tosin viimeistään tuossa vaiheessa vaatii ehdottomasti akkulaturin kaveriksi.
                • Driver22
                  • Aug 2006
                  • 2098
                  Kiitos osaako joku vielä valaista tuon kaukosäätimen toimintaa? Ymmärrettiin niin että jos se vilkkuu 3 kertaa, lähtee lämmitin päälle. Jos se jatkaa vilkkumista se ei saa yhteyttä autoon?
                  Pitäsköhän suosiolla vaan hankkia se säteilylämmitin
                  • Hartonen
                    • Feb 2008
                    • 35
                    • Hamina
                    Mulla taitaa vilkkua kokoajan kun webasto on päällä.
                    • Hartonen
                      • Feb 2008
                      • 35
                      • Hamina
                      tänään aamulla painoin huurteenpoisto nappulaa ja huomasin että taakse tulee silloinkin kylmää.olisiko ihkassa vikaa vaikkei vikakoodia antanutkaan..?
                      • bavaria:39
                        • 323
                        • Kotka
                        Löytyykö takasuulakkeista lämmönsäätöpyörylää? Kuskinpuolella sulku/avaus ja apparinpuolella lämmönsäätö. Mikäli ei löydy, niin takaanta ei kuulu tullakkaan lämmintä. Eli normaalisti talvella pidetään koko suulake kiinni.
                        • Hartonen
                          • Feb 2008
                          • 35
                          • Hamina
                          takaa löytyy lämmönsäätö.kun ihkasta on laitettu auto asennolle tai manuaalisesti niin taakse tulee myös lämmintä.mutta jos käyttää webastoa.restiä tai huurteenpoistoa niin taakse tulee vain kylmää..
