E39 moottori rahisee - ei rahise enää, vika selvinnyt
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Elikkäs 523i -98 koneesta (m52b25) alkoi kuulua pahaenteinen rahina, kahina ja räminä. Kuulostaa niinkuin pelti hankaisi johonkin karkeaan. Ääni on melko kova eikä kyllä innosta ajamaan.
    Ääni ei tule moottorin etupään rullista, hihnat pois ja ääni kuuluu edelleen. Ei kuulu jakopäästä. Äänen lähde paikallistettu moottorin ja vaihteiston välille. Vetolevyn hampaat näyttävät virheettömiltä ja turbiinikin tuntuu olevan kunnolla kiinni. Kampiakselia pyörittäessä tuntuu selvästi pykäliä, aivan sen rohinan tahtiin.
    Kuulostaako tutulta? Ehdotuksia kehiin, mistä ruvetaan äänen lähdettä etsimään.
    ...söötsikään ei ehdotuksia kertonut
    Last edited by Jürgen_; 15-10-2009, 14:45. Reason: tarkennusta...vika selvinnyt...
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Eihän se sittenkin tulisi vesipumpusta? Jos pumppu vetelee viimeisiä niin melkoinen meteli siitä lähtee :think
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Hihnat poissa ja silti kuuluu. Sitä vesipumppua heti ekana epäiltiinkin.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Originally posted by Jürgen_ View Post
        .... Äänen lähde paikallistettu moottorin ja vaihteiston välille. Vetolevyn hampaat näyttävät virheettömiltä ja turbiinikin tuntuu olevan kunnolla kiinni. Kampiakselia pyörittäessä tuntuu selvästi pykäliä, aivan sen rohinan tahtiin.
        Siis ilmeisesti automaattivaihteisto? Pitäsikö syytä etsiä askin suunnasta?
        E60 523iA -08
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Automaatti on, pelottaa ajatuskin sen suunnasta etsiä
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ettei ois turbiinista sisukset levinny.
            Vaan turhapa sitä arvailla jos tulee kerran koneen ja lootan välimaastosta, aski veks joka tapauksessa.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Simo
              Tsekkaa vaihdelaatikko-öljyn määrä, vajailla öljyillä pitää sellaista roklottavaa ääntä. Isäukon -98 528:n steppilaatikko piti ainakin aika pahaa ääntä kun laatikkoöljyn jäähdytin oli mennyt
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Miten tuo lootan öljymäärän tarkistus tehdään? Vanhoissa oli mittatikku muttei tässä mitään ole. Edellinen omistaja oli vaihdattanut aikoinaan vaihteistoon öljyt, liekö määrä oikea kun ei mitään vuotojakaan ole. Ääni alkoi kuitenkin ihan "heti" eikä mitään varoitusta tullut. Vaihteisto kuitenkin toimii ihan normaalisti eikä mitään poikkeavaa toimintaa ole esiintynyt.
                • Simo
                  Niin, siinähän ei mitään tikkua ole. Proppu auki ja koittaa laittaa lisää, jos ei mene yhtään niin silloinhan siellä on oikea määrä. Tuossa ukon autossa vaihelaatikko kyllä myös vaihtoi töksäytellen esim. risteykseen hiljentäessä
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Noniin, se äänenlähde sitten selvisi. Syynä oli rikkoutunut starttimoottori jonka hammaspyörä jäi kunnolla palauttamatta. Hienot kosketusjäljet näkyivät hampaiden päissä, ei muita vaurioita. Onneksi en kerennyt sitä lootaa vielä pudottamaan.
                      Samassa hässäkässä nyt sitten vaihtuu venttiilikopan tiivisteet jotka olikin ihan pakeliittia. Väljää myös laturin sekä kompressorin laakereissa jotka lienee syytä vaihtaa samalla kun se nyt tuossa on puoliksi purettuna.
                      • Jamppa1983
                        • 739
                        Ei, mitään... selviskin jo.
                        Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                        M3 e90 & "M3" e30 turbo
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Originally posted by Jamppa1983 View Post
                          Mikäs siellä sitten rahisi?
                          ...se rikkoutunut startti jonka hammaspyörä jäi kunnolla palautumatta, eli se osui vetolevyn hammastukseen.
