e39 ja ohjaustehostimen jurina?
  • hartsa1
    • Nov 2008
    • 77
    • Ylivieska
    Auto on 523i ja vm -96.
    Aina peruuttaessa ohjaustehostin jurisee aika kovalla äänellä ja aina kun renkaat kääntää aivan linttaan niin kuulu semmonen vinkuminen, mistähän tuo voi johtua?
    Joku sielä on varmaan sökönä mutta mikä?
    Ja tosiaan eteenpäin ajettaessa ei kuulu mitään...
    BMW 320i touring 2007
    BMW R1200 Gs lc 2013
    Ex:BMW 320 da touring -06
  • Valunki
    • Mar 2003
    • 474
    Katso ensin onko siellä tarpeeksi öljyä!
    Mulla jurisi kans ja ölynmäärä oli alhainen.
    Ei oikein tykkää pyörittää "kuiviltaan"!!!
    E90 330i -05 6v. man.
    Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
    Exät:
    E39 520i -97 :think
    E36 320i sedan -94
    E28 520i -87 bavaria Oolt skool
    • hartsa1
      • Nov 2008
      • 77
      • Ylivieska
      Öljyä on max-viivaan asti ja öljy on BMW:n omaa ohjaustehostinöljyä.
      Säiliönpohjasta klemmarin juuresta vuotaa vähä öljyä voisko tuo vaikuttaa?(saisko tehostin siitä ilmaa?) Ei kyllä pahasti vuoda siitä.
      Edit: Auto ollu mulla kohta vuoden ja on jurissu koko ajan...
      • Vee-eit
        • 709
        Löytyykö öljyn joukosta metallihileitä ? Todennäköisesti pumppu loppu, ota auki ja tarkasta.
        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
        • Jukkis30
          • 371
          Mulla sama homma muuten et kylmänä toimii ihan jees ja sit kunnes öljy lämpenee ni menee raskaaksi ohjaus...On nämä henkimaailman vehkeitä...
          • hartsa1
            • Nov 2008
            • 77
            • Ylivieska
            Mulla taas jurisee enemmän kylmänä mutta ohjaus ei mee raskaaksi.
            • Mxc
              • 7
              • Etelä-Savo/Haukivuori
              Mulla kans vuoti sieltä säiliön alta letkun juuresta vähän öljyä, tuntuu olevan tyypillistä. Lyhennä letkua ja laita normaali klemmari.
              Mut jurina asia kiinnostaa ku itsellä meni tässä keväällä ohjais jäykäksi ja ku antoi kierroksia keveni, mut piti ääntä. Vaihdoin öljyt jotka oli tosi paskaset, siis ihan mustat ja haisi oudolle. Tämän jälkeen kaikki toimi hyvin noin 1kk ku alkoi taas pitämään ääntä, nyt ääni on enemmän jolinaa ku jurinaa, muuten normaalin tuntuinen ja kuumana kuuluu selvemmin ku kylmänä.
              Ja auto on e39 520i vm.99
