e39 moottorinvalo
  • bob9
    • 92
    • Leppävirta
    e39 moottorinvalo
    Eli auto 528 -00 syttyi toi moottorinvalo mittaristoon ja vika koodiks ilmoitti jotan lämpötila häikkää.
    Mikä on alla olevan linkin osan 4 tarkoirus??
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=11&fg=35
    Muuten pirssi toimii hyvin lämmöt koneessa ok.
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    Ongelmaasi ei vaikuta tuo jäähdytysnesteen lämpötilaanturi ollenkaan...
    Syynä voi olla imusarjaan kiinni tuleva lämpötila-anturi.
    Se voi aiheuttaa moottorivalon syttymistä.
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
    • kehveli
      • 276
      • Lappeenranta
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=40
      Osanumero 3 siis
      • bob9
        • 92
        • Leppävirta
        Paljonkos tuosta joutuu purkamaan jos ton vaihtaa on rikki nimittäin?
        Onko minkä lainen savotta kellä tietoo?
        • kehveli
          • 276
          • Lappeenranta
          Vanhasta autostani jossa oli m52b20 moottori, niin pysty vaihtamaan imusarja paikoillaan. Eli otti vaan ilmanputsarin ja imusarjalle menevän imuputken edessä pois niin vaihto onnistu "käsikopelolla".
          Mutta tuosta TU moottorista en sitten tiedä. Voi olla ettei siinäkään tarvitse ottaa imusatsia irti.
          Sanotaan joku tunnin homma, jos rauhallisesti tekee ja tupakkatauot pitää välissä.
