Paristojen vaihto e39
  • Jimmny
    • Aug 2006
    • 46
    Varmaan ennekin ollut juttua ko. asiasta, mutta en söörtsillä löytänyt. Eli 39 faceliftin avaimiin pitäisi vaihtaa uudet paristot. Miten saan avaimen auki? Toinen avain ottaa enää läheltä, toinen ei toimi enää ollenkaan.
  • S4Driver
    • Aug 2006
    • 571
    • Kaukana
    Niissä on akku, ei paristoa. Hommaat merkkiliikkeestä uuden avaimen.
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Kai niihin ne akut pystyy jotenkin vaihtamaan:think Itsellä toinen avain toimii aika heikosti ja on siis tämänlainen Kuuluuko tuo sitten kanssa "akkujen aikakauteen" vai onko sisällä ihan paristo?
      M550d
      • MasaTDS
        • 1605
        tuo on ihan patterimalli,mutta uudempi salmiakin muotoinen on akkumalli,eli ei muutakun ruuvit auki,uudet patterit sisään ja käyttöohjekirjan mukaan koodaus,en muista tarviko tuota edes koodata jos patterin vaihto ei kestä liian kauaa
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=164936&highlight=e39+avain
          "MURPHY'S LAW"
          "Whatever can go wrong will go wrong,
          and at the worst possible time,
          in the worst possible way"
