E39 aut.ilm.paneelin puhallin
  • rinse
    • 79
    Paneelin takana olevasta sinisestä liittimestä lähtevä puna/kelt. johto oli katkaistu. Liitin sen niin sen jälkeen tuo pieni flekti pyörii yötä päivää (siis puhallin joka hoitaa ilmankiertoa tuon sisätilan lämpötila-anturin kautta). Onkohan vika siilissä vai missä? Siili on mitattu ja pitäisi olla kunnossa mutta...
    Jos johto on poikki niin toimii norm. eli puhaltaa jonkun aikaa ajon jälkeen.
    • 9234
    Ilmeisesti kyseessä on juurikin korimodulilta tuleva lepotilan "load cutout"-signaali. Onkohan korimodulissa sitten jotain vikaa tuon osalta, eikä auto muutenkaan mene 16 min jälkeen lepotilaan?
    • rinse
      • 79
      Eli siili vaihtoon vai? Nyt puhallin kyllä sammuu noin vartin jälkeen kun johto on poikki.
