Missä E39 AUC sensor?
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    10 AUC sensor
    Error frequency : 254
    Open circuit
    Tuli mieleen kun kojelauta pitäisi irrottaa että IHKA:n vikakoodi antaa aina välillä tuollaista herjaa. Oletin anturin olevan jossain ilmastoinnin kanavassa mutta ei, se onkin ilmeisesti konehuoneessa? Onko jollakulla tarkat koordinaatit ko. osalle?
    • 9234
    Löytyy jäähdyttimen päädystä, puolta en muista. Sellainen musta, hieman tulitikkurasiaa suurempi purnukka.
    • casino
      • 663
      • Keski-Suomi
      10 AUC sensor
      Open circuit
      Omastani sellainen löytyy pelkääjän puolelta jäähdyttimen päästä.
      Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
      Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
      http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
      e39 -530d touring 11/1999
      ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
      Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        523i -98:sta löytyy kuskin puolelta jäähdyttimen päästä, johdot tulee sanasta nipusta kun lampunkin johdot.
        ...mikä tuo AUC muuten on?
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          AUTOMATIC RECIRCULATED AIR CONTROL eli automaattinen sisäilman kierrätys kai suomeksi. Tästä sivu 22 selventää asiaa: http://www.spod.net/bmw/Tab5%20IHKA%20E39.pdf
            • 9234
            Automaattisen sisäilmankierron haistelija. Tosin tuon toiminta ei muutaman testin perusteella ole ollut kaksista. Eli lähinnä kuriositeetin asteelle jäänyt. Tapin housuissa en todennäköisesti reagoisi tuohon vikaan millään tavalla.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              No kiitos, selvensi asiaa. Huomaako sen toimintaa millään tavalla?
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                Minun housuissa kaipaisit Automaattista haistelijaa (tai jopa tulppia) enemmän kuin arvaatkaan
                • 525TDS Touring
                  • 483
                  • Sahalahti
                  Kyllä, kun joku kiinalainen öljyruisku kun menee edellä, niin alta aikayksikön menee sisäilmankierto päälle. No tottapuhuen, aina kun edellä menee bensavehje, oli sitten kattia tai ei. Mutta erikoista on se, ettei reagoi dieseliin millään tapaa, vaikka millainen pilvi tulisi putkesta. Eli dieselit on puhtaita, bensat ei.
                  Ex-525TDSa Touring -98
                  Ex-MB E220T CDi -02
                  E61 520D -09
                  F11 518d -16
                  • fraatti
                    • 4676
                    Selvisihän sekin että mikä tuo mötti tuossa jäähdyttäjän kyljessä on. Monta kertaa sitä on tullut ihmeteltyä ja aina sen on unohtanut konepellin sulkemisen jälkeen ettei ole tullut otettua selvää.
                    F11 535dX LCI
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Mun autossa se mötikkä roikkuu irrallaan johdon päässä, missähän se pitäisi olla kiinni :think
                      • fraatti
                        • 4676
                        e46:ssa on ainakin syylärin repsikanpuoleissa ylänurkassa muovinen teline..
                        F11 535dX LCI
                        • Jakuza
                          • Nov 2006
                          • 516
                          • Brisbane
                          Onkohan kukaan uusinut näitä AUC sensoreita? Hajoaako/meneekö nämä tukkoon ajan myötä?
                          Itsellä toimi tuo loistavasti vielä pari vuotta sitten kun ostin auton; aina kun joku vanha transportteri tai mersu päästi edessä mustan savupilven niin autoon ei tuttua paskan hajua tullut. Tuntuu että nykyään ei enää toimi tuo varuste, kun savupilvi tulee suoraan sisään.
                          40e tuo maksaisi schmiedmannilla:
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            http://www.schmiedmann.fi/64-11-6-91...u1.aspx#256263
                            Minä tekaisin tuolle masiinalle perus pesun Näin kun elektroniikka arvostaakin. osa sisälle kotia ja purin sen, siel on sellanen vaahtomuovin palanen tjsp jonka voinee putsailla, se siinä varmaan tukkeutuu. Vikakoodiakaan ei sen jälkeen enään antanut.
                            Tietty jos on ylimääräistä rahaa niin miksei sitä sitten ostaisi uutta.
                            • Havis
                              • 1853
                              • Kotona/Poissa
                              Ja voihan vanhan suodatin palan linkasta nevadaan ja laittaa tilalle uuden palan. Leikkaa vaikkapa jostain perussuodatinkankaasta, itse käytin n. 5mm paksua materiaalia, mistä lie koti-ilmastointilaitteen suodatinmattoa tms. Tein siitä sopivan tuntuisen palan jonka laitoin sille varattuun tilaan kuvan mukaisesti taiteltuna.
                              E60 523iA -08
