e39 lämmityksen etuvastuksen mittaaminen
  • gr8mage
    • May 2008
    • 8
    Haku ei löytäny vastausta siihen pystyykö tuota mittaamaan passiivisesti.
    Voin kyll laittaa amppeeri mittarinki kii.
  • gr8mage
    • May 2008
    • 8
    Ei hyvää päivää =D käväsin koittamas josko lähtis sisäpuhallin päälle kun auto on vähä jäähtynyt. Ei lähtenyt. Ajattalin että josko se siilen johto olis huonosti ja kopautin siihen kohtaan. Puhallin lähti pyörimään. Pitää odottella kevääseen että korjaa tuon kontakti vian jos ny ei pahene älyttömästi.
    • Vee-eit
      • 709
      Tuon korjauksen vaikutus on vain väliaikainen. Joskus puhallin lähtee toimimaan, kun ottaa liittimen irti ja laittaa takaisin. Vika korjaantuu kuitenkin vain vaihtamalla ehjä siili.
      Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
      • gr8mage
        • May 2008
        • 8
        siili vaihdettu ja ongelmat jatkuu... mahtaa olla tuuletuksen moottori rikki. saa korjaamon jantteri kattua samalla ku vaihtaa muutaki osaa
