e39 jarruvalot
  • heinonen85
    • Jan 2003
    • 1406
    • varkaus
    e39 jarruvalot
    eli jarruvalot palaa ajaessa himmeästi ja sit kirkkaasti, kun jarrua polkee.. koitin vikaa etsiä täältä, mut ei samanlaista silmään sattunu.
    voisko vika olla jarruvalo katkaisiassa?
    * TEAM HooCee *
    e39 530d -00 Touring
    e34 525i -92 Touring
    e34 525i -90
    e30 320i -88
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Ota piuha irti katkaisimesta, sillähän sen näkee ainakin.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • O.K.
      • 4864
      Eikös noissa ollut toiminto, että himmeillä jarruvaloilla (=alempi jännite) korvataan palanut takavalo? Tuosta systeemistä voisi alkaa etsimään vikaa, jos takavalot kumminkin palavat normaalisti.
      • heinonen85
        • Jan 2003
        • 1406
        • varkaus
        tämä vois oikeestaan olla mahdollista, taakse laitettu ledi parkit, mut aikaisemmin toiminut MIELESTÄNI ihan normaalisti... nyt toinen jarruvalo palaa kokoajan himmeästi ja toinen vilkkuu.. kumminkin molemmat parkit on sit ehjät takana.
        pitää kokeilla tuota katkaisiaa ensin.
        * TEAM HooCee *
        e34 525i -90
        e30 320i -88
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Taikka ledit tulleet tiensä päähän? Kokeile toisilla polttimoilla.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Niin tai ledien jännite liian pieni ja LCM luulee että polttimot ovat palaneet :think
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Jep. Eli laita sinne hehkulankaversiot ja katso tekeekö vielä samaa.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Antza1
                • Dec 2007
                • 63
                Mulla on kans ongelmia ledi takavalojen kanssa. Sen verran tutkin, että hehkuilla jarruvalo toimii normaalisti, mutta ledivalot palaa kokoajan. Palaako jarruvalo ledivaloissa "alimmassa" rivissä?
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Joo eli ledit on siinä "keskimmäisessä" rivissä ja jarruvalot "alimmassa" ja muistaakseni ne uloimmat :think
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • heinonen85
                    • Jan 2003
                    • 1406
                    • varkaus
                    LCM on se valompduuli? auton mukana tuli uus mikä pitäis olla ledeille tarkoitettu, onko isokin homma vaihtaa ja tuleeko se hanskalokeron "sisälle"?
                    pitääkö käydä koodaamassa asennuksen jälkeen?
                    niin ja mistä erottaa onko se tarkoitettu ledeille (en ole edes tajunnu viel katella kyseistä osaa tarkemmin)
                    * TEAM HooCee *
                    e34 525i -90
                    e30 320i -88
