e39 pissapojan täyttö vuotaa
  • 530D M-Sport
    • Oct 2007
    • 110
    Eli toi isompi "täyttöputki" vuotaa tai joku liitos on auki, kaikki valuu pohjasta maahan, miten tota kannattais lähteä selvittään kun sinne näkee kovin huonosti. Onko montakin liitosta tossa matkalla? Pakosarjan yläpuolelta/kohilta jostain tulee...
  • Vee-eit
    • 709
    Ota hanttimiehen puolelta muovinen sisälokari pois, näkee ainakin paremmin.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • 530D M-Sport
      • Oct 2007
      • 110
      Ok kiitos! Meen katseleen.
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        Kun saat vuotokohan selville, niin laittele tänne tietoo, mulla nimittäin sama vika päällä.
        F82 harraste
        • 325E
          • 1227
          • LAHTI
          Veikkaan että....
          Veikkaan vuotokohdaksi sitä siimamallista anturin kohtaa itse säiliön kohdassa se mistä lähtee konehuoneelle siimaa myöten säiliön sisällön määrän osoitin.
          Itselläni se oli vuotokohta laitoin siihen uretaaniliimaines massaa ja hyvin pitää...
          • Juppe
            • Aug 2002
            • 4541
            • TURKU
            Mä taas oon törmääny pariinkin otteeseen vuotavaan ajovalon pesuriin. Tosi vittumainen paikantaa, kun sinne ei nää oikein mistään. Vuotaa o-renkaan välistä sieltä varresta, joka työntyy ulos, kun pesuria käytetään. Mäkin luulin että vuotais säiliön pohjasta...
            • jsr85
              • 1375
              • Oulainen
              Vänkärin puolelta muovinen sisälokari pois, sieltä löytyy parissakin autossa vaivannut "vika" kun pesuneste säiliön putkin on irronnut liitoksestaan.
              ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
              • 530D M-Sport
                • Oct 2007
                • 110
                Mä veikkaisin kans tota viimeistä, se on vuotanut niin kauan kun auto on mulla ollut ja siis vain täyttäessä pissapoikaa, ja toimi samalla tavalla ennen kuin vein sen laatikko ja tukivarsi remppaan, eli onkohan ne voinut vahingossa irroittaa sen kokonaan siellä huollossa? Sanoivat että se vuotaa kun hain sen ja sanoin että joo tiedän että se vuotaa, mutta en sit tienny että nyt kaikki tulee maahan...
