e39 sähkölaitteet sekaisin
  • msp75
    • Jun 2008
    • 123
    • Heinola
    paripäivää sitten rupesi ilmenemään kaikenlaista outoa.
    joskus autoa sammuttaessa valot jää päälle vaikka on ohjelmoitu niin ettei niitten pitäisi jäädä.
    kerran jäi valot päälle ja kun laitoin katkaisimesta ne pois takajarruvalot jäivät palamaan, parikertaa laitoin virrat päälle ja pois ja sit ne sammu.
    yhen kerran ilmastointi "sekosi" puhalsi mökin huuruun kesken ajon.
    vilkku toimii jos toimii, joskus jää päälle vaikka viiksi keskessä.
  • superb
    • 2827
    LCM, eli valojenohjausmoduuli voi olla (melkein) rikki, korjattavissa.
    Kulunut virtalukon pohja aiheuttaa myös kaikenlaista mystistä ongelmaa.
    • Jukkis30
      • 371
      Mulla teki samaa valojen kanssa ku mittaristo oli viallinen..toimiiko pakkivalot?
      • ApplY
        • 32
        • Rovaniemi
        Veikkaisin viallista virtalukon pohjaa.
        • [BMW]
          • Dec 2003
          • 700
          Mulla samaa vikaa. Eli vilkut vähän sekoilee mittaristossa mutta auton ulkona toimivat ihan normaalisti. Jarruvalot jäävät päälle joskus kun sammutan auton, kun kääntelee avainta pari kertaa niin valot sammuu. Kerran kattoluukku oli aukaissut itsensä, luojan kiitos että oli pouta päivä. Huomasin että mitä kylmempi niin sen enempi sekoilua.
          Virtalukonpohjaa olen epäillyt koko ajan, menee vaihtoon ens kuussa kun saa aikaseks. Hinnan jo kysyin Hartikaiselta ja kustantaa 70€, saakohan tuota KL-varaosilta? Niin ja autoon on siis vaihdettu jo kertaalleen mittaristo kun kulutusmittari lopetti toiminnan, tuskin on mittaristossa siis vikaa.
          Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
          VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
          BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
          Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
          Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
          • msp75
            • Jun 2008
            • 123
            • Heinola
            ei toimi
            • msp75
              • Jun 2008
              • 123
              • Heinola
              nyt oli pakko viedä auto ammattilaisten tutkittavaksi, toivottavasti antavat nopeasti takaisin
              sijais kulkuneuvona 3800km ajettu v50 volvo. voi hyvää päivää miten paska, tuli ihan heti lähes 300 000km ajettua autoa ikävä.
              • msp75
                • Jun 2008
                • 123
                • Heinola
                valoohjausmoduli on rikki.
                • bmw e34
                  • Dec 2002
                  • 633
                  • raahe
                  onko tietoa miten ?.
                  • jakkeri530d
                    • 231
                    Taitaa mullakin olla tuo lcm rikki.
                    Viat:
                    -orggis xenoni pimeänä (ei auttanut uudet polttimot) yrittää muutaman kerran sytyttää kun laittaa valot päälle.
                    -apukuskin puolen sisempi led-takavalo pimeänä ja samasta umpiosta myös pakkivalo pimeä, hehku ehjä.
                    -kuskin puolen rekkarikilvenvalo pimeä, siinäkin hehku ehjä.
                    Auto e39 touring facelift.
                    Kukahan lukis sopuhintaan vikakoodeja Oulussa?
                    Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
                    Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
                    Ex. MB C 200cdi farkku -03
                    Ex. Bmw 540iA T -98/99
                    Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
                    Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
                    • Munnie
                      • 30
                      Viat:
                      takapäässä johtosarjavika, xenonin ohjainlaite sökö.
                      • jakkeri530d
                        • 231
                        No joo tuohon takavaloon kyllä passais sekin, kun on ollut lampun sisältä se johto irti. Ilmeisesti aika yleinen vika facelift touringeissa (foorumilla oli myös muistaakseni "tapi":n korjausohjeet, mut sammuttaako se myös tuon pakkivalon. vai pitääköhän vikaa etsiä tuolta saranan läpi kulkevasta johtonipusta.
                        Tarkoitatko xenonin sytytintä/ballastia vai onko vielä erikseen joku muu kuin lcm?
