Moro!
Ihan mielenkiinnosta täällä kyselen sellaista et mahtaako ilmastointipaneelissa olla vikaa vai onko se ominaisuus..
Eli jos molemmille puolille laittaa vaikka 25 ja puhallusnopeus on tällöin aika pieni jos auto on lämmin nii jos laittaa matkustajan puolelle kylmää 16 nii puhallusnopeus ei kasva.. jos palauttaa säädön 25 ja laittaa kuskin puolelle 16 puhallus nopeus kasvaa.
Eli kysymys kuuluu onko vikaa vai onko kuskinpuoli "määräävä" puhallusnopeuteen liittyen.
Lämmintä ja kylmää tulee ihan normaalisti ja ilmastointi toimii. tälläisen huomasin vaan yks päivä
Ja toisena kysymyksenä vois kysyy et luinki jostain et e39 AUTO asennossa puhallus tuppaa puhaltamaan jaloille aika paljon kuuluuko olla näin ??
