e39 523 automaatti, "jurisee" takapäästä kylmänä
  • Axu|
    • Oct 2009
    • 23
    • Hämeenlinna
    En löytänyt haullakaan mitään varsinaista tietoa tästä ongelmasta joten laitetaa uus topikki.
    Eli autollahan on ajettu jo kunnioitetavat 315tkm (Suomiauto) ja auto on ollut meillä n. 1kk. Mielestäni kun auton ostin niin ensimmäisinä päivinä en huomannut mitää erikoista.
    Nyt ongelmana on se että kun auto on yön yli seissyt (tai päivän töissä) niin n. 20-60km/h ajettaessa "väännöllä" niin auto humisee/jurisee takaosasta. Ei tule millään lailla tärinänä koriin yms vaan ns. kuuluu vain tämä humina/jurina.
    Muutaman kilometrin kun ajaa niin se vähenee puolella ja sitten kun on hieman pidemmän pätkän ajanut niin sitä ei tapahdu enää ollenkaan. Ja silloin kun auto tekee tämän huminan niin se loppuu välittömästi kuitenkin kun painaa pedaalin lattiaan ja kickdowni lyö pienemmän vaihteen päälle ja siten taas lähtee kiihdyttään esim. motarille.
    Laatikko vaihtaa nätisti/pehmeästi, perä ei ulise tai äännä missään vaiheessa, N vaihteelta vaihdettaessa R tai D niin ei kolahda.
    10km jälkeen tosiaa auto on ns. normaali eli ei oo ropleemaa.
    Olen kuullut/lukenut että jos kardaani on kiero tai rättinivel menossa niin se tuo värinöitä/tärinöitä koriin mutta tätä ongelmaa ei siis ole.
    Yks mikä tuli mielee että muutaman päivän kun auto oli ollut meillä niin repäsin vittuun takapöntön ja keskipöntön välissä olevan painavan, ilmeisesti joku pakoputken värinänvaimenninmöttösen. Voiko olla syypää..??? Epäilen tätä kuitenkin mutta koskaanhan sitä ei tiedä.
    Toinen mikä juolahti mielee että voiko perä olla menossa jossain vaiheessa (öljyjen vaihto perään...voisiko auttaa hetkeks??)
    Ei viittis kuitenkaa iha summamutikassa lähtee vaihtelee mitää kalliita osia jos ei tiedä varmaks mistä johtuu....
    530dA Touring -01 Oxford Grun 2
    Exät:
    523i -96 "AC Scnitzer" Alpinweiss
    735iA -96 CosmosSchwarz
    530dA Touring -03 Titangrau
    528iA M-Sport -97 Schwarz
    330iA Coupe -03 CosmosSchwarz
    528i -96 Montrealblau
    330xdA -01 Titansilber
    325i Cabrio -96Titansilber
    540iA -97 Montrealblau
    M5 -90 CosmosSchwarz
    740iA -94 CosmosSchwarz
    320i -89 M-Tech2
    Alpinweiss
  • Hemi
    • 18880
    ...ja taas kerran. Minkähän ikäisestä 523:sta onkaan kyse?
    • Axu|
      • Oct 2009
      • 23
      • Hämeenlinna
      Jotainhan pitää aina unohtaa. Tää on aivan ensimmäisiä eli vm -96
      Exät:
      320i -89 M-Tech2
      Alpinweiss
      • Axu|
        • Oct 2009
        • 23
        • Hämeenlinna
        tulipa käytyä kokeilemassa viel autoa kun en itse sillä aja juurikaan vaan on emännän käytössä.
        Eli ropleeman ollessa "pahimmillaan" tuntuu penkkiin asti _vähän_ värinää, hyvin vähän mutta tuntuu kyllä juuri sen verran että huomaa..
        Exät:
        320i -89 M-Tech2
        Alpinweiss
        • Kentsu
          • 1397
          Oikeastaan rupes vähän hymyilyttämään tuossa vaiheessa tekstiä...
          Mutta kerropas tarkemmiin mitä tuosta vaan "päätit repäistä __ttun"
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=18&fg=20
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          • Axu|
            • Oct 2009
            • 23
            • Hämeenlinna
            tismalleen samaa osaa ei löytyny kuvasta eikä ollut samassa paikassakaan.
            hyvin pitkälti osan 10 näköinen ja varmaan samaa asiaa ajoi se palikka mutta se osa oli apauttiarallaa tuon 11 osan eli pultin vieressä kun näkyyki tuossa putkessa tuo pieni "nylpyrä". Oluttölkin kokoinen ja muotoinen pötikkä siinä oli kiinni ja se oli poikittan kun taas kuvassa sen ns. auton suuntaisesti. Ja pötikkä oli apukuskin puolella putkessa kiinni kahdella pultilla. Paino oli varmaan n. puoli kiloo - kilo. Sisällä kumia ja keskeltä pötikkää tuli rautatappi ulos jossa pieni pätkä vaijeria kiinni joka sitten oli kiinni toisesta päästä pakoputkessa olevassa laipassa jossa tämä möttikin oli kiinni.
            Kuinka suuri vaikutus tällä mötillä oikeesti edes on..? Ja joku valopää on ilmeisesti hitsannu koko putkiston yhteen, eli jos putkiston haluaa purkaa niin pakosarjoilta pitää irroittaa..
            EDIT: eipä olis tarvinu runoilla jos olis eka tutkinu...eli tuossa kuvassa mötti nro 10 http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=18&fg=20
            Exät:
            320i -89 M-Tech2
            Alpinweiss
            • Kentsu
              • 1397
              Vibration absorber
              Mikähän tuon irroittamisessa oli se idea? Äkkiseltään vois kuvitella että tuolla on vaikutusta auton sisälle kantautuvaan vapinaan
              • Axu|
                • Oct 2009
                • 23
                • Hämeenlinna
                Vibration absorber
                mitään ideaahan siinä ei ollutkaan, koskaan aikaisemmin en ole törmännyt moiseen tötsään niin olihan se pakko irroittaa ja tutkia, tottakai toinen pultti meni poikki joten jäi asentamatta takaisin
                Täällä kun on nyt lukenut foorumin läpi niin mikään oire ei täysin vastaa oireesee joka meillä esiintyy. Hyvin jännäksi siinä tosiaan tekee sen että muutamien kilometrien jälkeen se vähenee puolella ja sitten kun jatkaa matkaa vielä muutaman kilsan niin se häviää käytännössä kokonaisuudessaa.
                Ei varmaan ihan tyhmää olis kokeilla vaihtaa loota ja peräöljyt kun ei h-kirjasta löydy mitää infoo niitten vaihdoista.
                Muutenkin tekis mieli askarrella jotai tuon pakoputken kanssa kun joku vatipää tosiaa hitsannu koko paskan yhteen ja äänimaailma joka lähtee vakiorännistä niin ei miellytä omaa korvaa, kuulostaa enemmänki "rähisevältä" neloskoneelta kun antaa lämää
                Exät:
                320i -89 M-Tech2
                Alpinweiss
                • TFV
                  • 3080
                  Laita nyt se puntti vaan takaisin sinne vaikka Kemppiliimalla. Ei ne niitä tärinänpoistojuttuja sinne turhaan laita.
