e39 520i m52 Nostaa lämpöjä
  • Kill3
    • Apr 2008
    • 24
    Eli yllämainitunlainen buimuri kyseessä.
    Nostaa lämpöjä parkissa/ajaessa mut ei kuitenkaa punaselle asti. Välillä hönkii lämmintä ja välillä haaleata ilmaa :think autoon eile vaihettu öljyt ja kaikki pitäs olla päällisin puolin ok..
    apua tarvitaan...
    BMW E39 520 -96
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    apua tarvitaan...
    Vesipumppu nyt ensimmäisenä vaihtoon jos ei ole tietoa milloin vaihdettu.
    Ja ei kannata ajella yhtään ennen korjausta :think
    • Kill3
      • Apr 2008
      • 24
      Joo ei oo vaihdosta mitää tietoa. Itekki aloin epäillä, että siinä vois olla vika. mitä hintaluokkaa lie uus vesipumppu?
      kuha ei vaa oo kannessa vikaa
      BMW E39 520 -96
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        Tuskin on kannessa vielä jos ei ole ehtinyt lämpöjä nostaa punarajalle pidemmäksi aikaa :think
        Tarvikepumput on luokka 40-60€ ja alkuperäinen muistaakseni N.90€
        • Kill3
          • Apr 2008
          • 24
          Joo ei oo punaselle nostanu koskaa mun omistuksen aikana... mutta voisko jäähdytysjärjestelmässä olla ilmalukko josta kaikki johtuu?:think mutta aikasemmassa buimurissa sillo nosti suoraa punaselle eikä hummaillu lämpöjä edestakaisin...
          BMW E39 520 -96
          • JJT
            • 6694
            Kl-varaosista tms. valurautasiipinen pumppu 45€. Tuo vaihda ensimmäiseksi jos ei kerran ole tietoa pumpun kunnosta ja sen jälkeen kunnon ilmaus ns. pullosysteemillä.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Tarkista myös että auto pitää varmasti nesteet sisällään..Paisarinkorkkeja näistä on meinaan myös mennyt.
              Termostaatti voi myös olla viallinen, sekin kannattaa uusia siinä samalla kun pumpun vaihtaa.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Kill3
                • Apr 2008
                • 24
                Joo tuossa vaihdoin uudet nesteet ja ilmasin tolokusti nii alko pelittää normaalisti.. eli jostai varmaa vähä nestettä vuotaa mut ei kuitenkaa paljoa ku viime tarkistuksesta on jo aikaa mut ilmalukko oli luultavimmin syy tähä lämpöjen seilauluun.. pitää vielä tarkkailla että jos ei vika lähteny
                BMW E39 520 -96
