BMW E39 520iA merkkivalot + sähkövikaa
  • Janzan123
    • Mar 2009
    • 5
    tervehdys ! Näin alkuunsa ajattelin tiedustella Teiltä bmw ammattilaisilta apua autoni ongelmiin. Eli tänään syttyi mittaristoon keltainen huutomerkillä varustettu merkkivalo ( käsikirjan mukaan automaattilootan häiriö? ) Lisäksi pitempään on palanut airbagin merkkivalo. Samalla kun tuo keltainen syttyi niin myös ratissa olevat näppäimet lakkasivat toimimasta.
    Toisekseen kun vänkärin puolen aurinkolipan taittaa alas ja siinä oleva valo syttyy niin pari kertaa teki sen että radio sammui.
    Viime kesänä mittaristoon syttyi luistoneston ja absin merkkivalot ja koko mittaristo lakkasi käytännöstä toimimasta. Samaan syssyyn tuo edelleen palava airbagin valo syttyi. Laiskuuttani en kesällä saanut aikaseksi selvittää tuota ongelmaa niin "korjautui" itsestään myöhemmässä vaiheessa lukuunottamatta tuota airbagin valoa.
    kuulostaako tutulta kellekkään ja missäs muualla oulussa kuin Wetterillä sais noita vikakoodeja luettua? Vai onkos tuo bemarini tullut muuten vain hulluksi?
    Edit: tosiaan vaihdelaatikko, jarrut yms toimii moitteettomasti.
  • superb
    • 2827
    Virtalukon pohja vaihtokunnossa. Siis ainakin se, muut jutut selviää tosiaankin vikakoodeista.
    • Janzan123
      • Mar 2009
      • 5
      Kiitokset superb:lle nopeasta vastauksesta. Paikallinen Wetteri totesi tänään et virtalukonpohja ja vänkärinpenkin tunnistematto ( airbag ) vai mikäs se olikaan niin on kait sökönä. Virtalukon pohja marmoritiskillä 75 € ja tuo penkin tunnistematto 350-400 € vaihdettuna. Tuon virtalukonpohjan ajattelin itse vaihtaa mutta mites tuon penkin maton kanssa? Onnistuukos kotikonstein vai tuleeko köyhtyä tuo Wetterin hinta?
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Jos ei ole peukalot keskellä kämmentä niin kotikonstein onnistuu myös.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Voin vaihtaa sen t-maton ystävällisempään hintaan, jos esim. liikut Sievissapäin
          SISUSTAT modaukset
          • superb
            • 2827
            Kannattaa nyt edes yrittää sitä penkin anturin vaihtoa, loppujenlopuksi ei ole ylitsepääsemätön homma.
            Työkalujakaan ei tartte kovin montaa erilaista, varmasti saa esim kaverilta lainaksi tms.
            Itse aloittaisin sen tunnistinmaton liittimen huolellisella tarkastamisella ja putsauksella (esim CRC-öljy), saattaa silläkin korjautua.
            • Janzan123
              • Mar 2009
              • 5
              Näinpä se on tehtävä. Vaihtelen tuon virtalukonpohjan ens alkuun ja samalla käyn tuon tunnistematon liittimen läpi ja putsailen sitä.. Kiitos ja kumarrus.."Tarina" luultavasti jatkuu. Mites muuten Oulussa tai lähikunnissa löytyy sitten foorumilaisilta pelit ja vehkeet jolla saa noita valoja kuittailtua?
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
