e39 Facelift umpioon xenonpolttimot
  • (Welmu)
    • 84
    Eli rupesi polttimo punertamaan ja merkkivalokin siitä herjaamaan.
    Kysymys olisi että mistähän löytäisi esim. netistä polttimot facelift umpioihin , ja mitkä kannataisi laittaa
    googlettaa kun yrittää niin tulee tuhansia ilmoja jälkiasennus sarjoista vain.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Hmm. Normaalit D2S-xenon polttimot vaikka Motonetistä taikka vastaavasta autoliikkeestä?
    Tosin aika tyhmää kun koko sarjat alkaa olla saman hintaisia kun pelkät polttimot
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • AMP
      • 534
      Euro1supplystä tilasin itselle d2s käyvät 35w e46:een. 2kpl 35e...
      Halpaa kuraa tuolla mutta hinnat niin halpoja ja toiminut itellä useamman vuoden ensimmöisenö hankittu xenon sarja (2v.). Takuu asiat voi olla hankala hoitaa mutta eipä ole tarvinnut eikö ole kiinnostuskaan takuu asioita selvitellä kun on halpaa verrattuna moniin muihin.. Pari jälkiasennus sarjaa ja yhden parin polttimoita oon tilannu tuolta.
      e65 730d
      Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
      • (Welmu)
        • 84
        Sitten vielä yksi tyhmä kysymys, miten helvetti sen polttimon saa irti siitä umpiosta, johto irti joo mutta, siinä on vain sellainen kumi rinkula sitten ja sitä koitin saada pois kiertämällä vääntämällä vetämällä, ei PRKL. auttakaa.
        • O.K.
          • 4865
          Haku auttaa sanoilla "E39 xenon vaihto": http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128377. Jos vielä kysyttävää vaihdon teknisestä puolesta, niin jatketaan tuossa jo olemassa olevassa topicissa
          Itse tilasin pari kuukautta sitten xenonkauppa.fi:stä alkuperäiset Philipsin D2S:t 40€/kpl eli 80€/pari.
          • rainekoo
            • Jan 2008
            • 294
            • oulainen
            Vähän otsikko viittaa mun onkelmaan niin kirjoitan tähän. Mulla on facelift umpiot halogenpolttimoilla...saako nuihin mitään xenonsarjoja passaamaan.
            • AMP
              • 534
              Polttimonpidintä poraamalla ja laittamalla sikakittiä saa laitettua H7 jälkiasennus sarjan facelift e39 valoihin.
              Varmaan löytyy topic missä tämä käsitelty mutta itse tein niin että halkaisin puukkosahalla (kyllä kuulit oikein) alkuperäisen polttimonpitimen liitin osan juuresta ja otin johdot varovarti talteen liittimen kanssa ja sitten porasin jäljelle jääneen polttomonpitimen reikää isommaksi että H7 xenon polttimon johdot mahtui reiästä ulos ja sitten sikakittiä/silikonia väliin jolloin tuli vesi tiivis ja irti leikattu liitinosa sähköteipillä suojatuksi ja piuhat kiinni ja homma pelittää...
              e65 730d
              • rainekoo
                • Jan 2008
                • 294
                • oulainen
                Onko kuinka huoltovapaa ratkaisu tuo....ajattelin vaan ku tuo sikaliima mainittiin tuossa jutussa.
