E39 m5 vedätyksessä käy vajaasti
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    Tuo auto tekee siten että jos esim kuutosella tai muulla isommalla vaihteella lähdet vedättämään kierrosten olessa 1500-1700 alapuolella ja kaasua enemmän kuin puolet rupeaa nykimään siten kuin joku pyttyi jäisi välistä. Muulloin ei oireita. Tekee esim vakkarillakin saman kun löysäät ja laitat esim 60 vauhdeista 6. vaihteella että palauttaa 100 taas vauhdin.
    Ideoita?
    Kilometrejä on 232 000.
    Vaihdettu seuraavat osat viime kesänä.
    -Maffit.
    -lambdat.
    -Tulpat
    -ilmansuodattimet.
    -Bensansuodatin.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Onko vikakoodit luettu? Ja jos on niin mitä koodeja antaa?
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      Ainakaan OBD testerillä ei anna vikoja. Puolia olen miettinyt mutta kun ei tule koodeja.
      • Jamppa1983
        • 739
        Tälläinen heitto nokka/kampiakselin asento anturit/anturi? Ilmeisesti niissä ollut aikamonella ongelmia. Voihan näistä myös ne liittimet puhdistaa aluksi.
        Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
        M3 e90 & "M3" e30 turbo
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          Nokkakselin tunnistimien liittimet löytyy vissiin siitä imuputkien luota edestä.
          Miten takaa ja mistä se kampiakselin tunnistimen liitin?
          • -Corona-
            • Feb 2008
            • 51
            • Kalajoki
            yleismittarilla kannattaa tarkistaa antureiden kunto
            e36 325tds-96 individual
            wv vento :think
            Toyota corona mark1-71
            E3 2500-73
            ex:e30 320i-91
            ex:e34 520i-89
            ex:e38 730ia-95
            ex:328i coupe-95
            • makebm5
              • May 2009
              • 1346
              • Kainuu
              Mitä ne pitäisi näyttää?
              • rainekoo
                • Jan 2008
                • 294
                • oulainen
                Vikakoodien lukua tarjolla huomenna tai lauantaina.
                Nokka-akselin anturin vaihtaneena suosittelen sitäki juttua.
                • Maza
                  • 4322
                  • Kannus/Kokkola
                  Kysytääs tähän väliin, että onko jollain foorumin jäsenellä E39 M5, jossa tätä "ominaisuutta" EI ole ? Jos jollakulla on ollut ja on keksinyt korjauksen vikaan niin vinkkinä, että m5boardilla oli ainakin jossain välissä 1000$ jaossa ratkaisuun johtaneesta vihjeestä.
                  • 325tds
                    • 293
                    Eipä tuota "ominaisuutta" ole vielä ainakaan vm-99 129th km.
                    E93 vaimon
                    ex
                    E70 3.0 SD
                    E46x2
                    M5 E39
                    325tds E36
                    M535i E28
                    323i E30
                    323 E21
                    BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                    • 325tds
                      • 293
                      Ideoita?
                      -Maffit.
                      -lambdat.
                      -Tulpat
                      -ilmansuodattimet.
                      -Bensansuodatin.
                      Itse lähtisin selvittään tuota ongelmaa bensanpaineista,syystä että ei jätä mitään vikakoodia.
                      Paineen säädin löytyy käsittääkseni suodattimen jälkeen http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=13&fg=10.
                      Paineensäätimen jälkeen moottorille menevästä putkesta sopivasta paikasta t-kappaleella hyttiin letkulla johon mahdollisimman tarkka mittari, että voi ajaessa seurata putooko paineet kiihdyttäessä.
                      Näissa autoissa pitäis olla jo vakiovarusteena bensanpainemittari mittaristossa.
                      Tuo bensan paineiden tippuminen saattaa antaa vikakoodina katalysaattorin suojaustoiminta ja pahimmillaan menee vikatilaan.
                      Mutta kerro kun vika löytyy.
                      E93 vaimon
                      ex
                      E70 3.0 SD
                      E46x2
                      M5 E39
                      325tds E36
                      M535i E28
                      323i E30
                      323 E21
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        Voi nyt harmittaa kun ei ole...toivonmukaan joku keksii mistä niitä saa...
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Jamppa1983
                          • 739
                          Tässä kampiakselin asento anturi. http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=23&fg=10
                          Periaatteessa anturin toiminnan voi testata silleen että irroitat sen anturin ja laitat yleismittarin kiinni siihen anturiin tulevaaan liittimeen. Mittaat virrat päällä DC alueella että mitä näyttää ja heilautat anturin edestä metallia. En ole varma tästä anturityypistä mutta yleensä näin erillaisissa pulssiantureissa, eli tilan pitäisi muuttua. Etäisyydestä en tiedä mutta yleensä parin millin päästä pitäisi lukea.
                          • Luntti
                            2Wheel Driver
                            • 5021
                            • Yka
                            Yhden? Neljähän näissä on.
                            • rainekoo
                              • Jan 2008
                              • 294
                              • oulainen
                              535:ssa ei ollu ku yks, laitoin vaan sillä koska sen vaihto auttoi ainaki itsellä.
