e39 hella xenonin johto kärvähtänyt
  • whector
    • Apr 2009
    • 169
    • N/a
    Moro! Kuvanmukainen http://www.tocar.fi/images/FL2000MEXUVASK.jpg punainen liitin on kärvähtänyt mystisesti minun autossa. Eli se "ulkokehällä" oleva 2 pinninen maajohto on palanut ja ympäriltä on muovia sulanut.
    aluksi se ei vaikuttanut mihinkään, mutta nyt kun vaihdoin xenon polttimot, niin valo välähtää 1sek päälle ja sitten sammuu. voiko liitintä korjata itse, vai meneekö uusintaan? mistä noita voisi hankkia?
    auto oli juuri korjaamolla missä vikaa ei osattu ratkaista. liitintä ei saanut kuulemma tarvikemyyjiltä?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ei ole normaalia, melkein tekisin Hella:lle reklamaation siis maahantuojan kautta. Jos tuon kautta asiaan ei löydy ratkaisua, laita PM
    SISUSTAT modaukset
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Mulla olis mahd. ylimääräisenä tuollainen ballasti jossa liittimet ehjät.
      • whector
        • Apr 2009
        • 169
        • N/a
        Outo homma, eli otin tuon rikkinäisen ballastin irti autosta, ja hieman sen jälkeen myös toinen TOIMIVA ballasti kuskin puolella hajosi?
        Nyt laitoin uuden ballastin vänkärin puolelle ja otin äskettäin hajonneen irti, ja odottelen että posti tuo vielä toisen uuden ballastin mulle.
        Onko mahdollista että tuo ballasti hajoaa koska autossa on vain yksi toimiva ballasti kiinni? Vai miten se nyt tuollalailla hajosi?
