E39 523i touring -97,miten lähtee takalasin pyyhkijän varsi irti ,kiitti vastauksesta varsi on juuresta poikki
E39 takalasin pyyhkijän varren irrotus
Tags: None
Siellä päällimuovin ja mikrokytkimen alapuolella on pieni ruuvi (aika syvällä kolon päässä). Se auki, nostat päällimuovin poispäin lasista ja pääset käsiksi siihen isoon mutteriin, joka on pyyhkimen akselin päässä.
Usein vain tuo pikkuruuvi on jumiutunut täysin kiinni, jolloin se alkaa pyöriä tyhjää. Sen holkkimainen vastakappale on nimittäin ulkopuolelta "nypyköillä" kiinni tuossa päällimuovin "jalassa" ja muovi tietty antaa periksi. Tällöin kannattaa varata valmiiksi uusi päällimuovi (saa varaosatiskiltä) ja vain taittaa se vanha kuori irti varovasti (itselläni ainakin katkesi nätisti siitä "jalan" juuresta). Tämän jälkeen näkee tuon ruuvin vastakappaleen ja sen irti poraaminen on helpompaa. Itse irrotin autosta myös mikrokytkimen (jossa siis tuo päälliosan jalka kiinni), koska irrallaan tuota on helpompi käännellä ja porailla.
Yleensä tässä vaiheessa se mikrokytkimessä oleva ruuvin läpivientikohta tosin kasvaa hieman ja alkuperäisen kokoinen ruuvi ei enää vain toimi. Itse laitoin uuden ruuvin sen verran pitkänä (ja prikalla estettiin kannan uppoaminen tuonne koloon), että sen kanta jää esille. Ei kuitenkaan näy häiritsevästi ellei alta päin katso.
Edit: jos siis pyyhin ei toimi ja sen takia haluat poistaa tuon varren, niin tässä purkuvaiheessa ei enää ole iso homma vaihtaa tuota pyyhkimen akselia, joka yleensä on se jumittava osa. Itse tein tuon purun juurikin akselin vaihdon yhteydessä ja kun katsoi akselin alkuperäisen asennon oikein sieltä lasin takapuolelta (siinä on hiukan säätövaraa), niin osui ensi yrittämällä asento ilman BMW:n omaa säätötyökalua ja nyt toimii taas takalasinpyyhkijä.Last edited by O.K.; 17-11-2009, 15:27.Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Ex. F31 320d '12, E91 325i '06, E39 530dA touring facelift '00, Saab 9-5 2.3t Wagon '99, E34 525i '93, Nissan Micra '86
