e39 523 iA -96 luistonesto ei toimi...
  • Axu|
    • Oct 2009
    • 23
    • Hämeenlinna
    Ja siinähän tuokin ongelma, erilainen kun muilla mitä olen täältä lukenut eli se nappihan löytyy kojetaulusta mutta siitä ei tapahdu mitää eikä valo syty mittaristoon missään vaiheessa. Luistonesto kuitenkin on "pois" päältä.
    Vai onko tämä nappi vain tässä ihan huvin vuoksi paikallaan eli onko mun autossa tätä varustetta ollenkaa..???
    530dA Touring -01 Oxford Grun 2
    Exät:
    523i -96 "AC Scnitzer" Alpinweiss
    735iA -96 CosmosSchwarz
    530dA Touring -03 Titangrau
    528iA M-Sport -97 Schwarz
    330iA Coupe -03 CosmosSchwarz
    528i -96 Montrealblau
    330xdA -01 Titansilber
    325i Cabrio -96Titansilber
    540iA -97 Montrealblau
    M5 -90 CosmosSchwarz
    740iA -94 CosmosSchwarz
    320i -89 M-Tech2
    Alpinweiss
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Luistonesto on näissä kaikissa (e39) vakiona, valitettavasti ongelmaan en osaa auttaa...
    Häiriötilanteessa merkkivalon pitää palaa kyllä, ettei olisi edellinen omistaja tuskastunut vikaan ja tuhonnut merkkivaloa?
    JOS valo toimisi, eikä ABS-systeemissä ole vikaa, veikkaisin luistoneston moottorin ja läpän välistä vaijeria. On yleinen vikakohde, moottori sijaitsee kuskinpuolen iskaritornissa.
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Onko toiminut koskaan sinun aikana?
      Oliskoha edellinen omistaja poistanut joitakin sen toimintaan vaikuttavia sulakkeita...En kyllä ymmärrä miks näin olis tehty, mutta kaikki on mahdollista.
      E60 523iA -08
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        ...jos sulake on poistettu/palaa, merkkivalon pitäisi silti loistaa taulussa?
        • Axu|
          • Oct 2009
          • 23
          • Hämeenlinna
          Ei ole toiminut minun aikanani ollenkaan, sulakkeita ei puutu mistää ja kaikki on ehjiä.
          kaverillani on vuoden uudempi 523 manuaali lootalla ja hänellä on iha sama homma, nappi löytyy mut mitään siitä ei tapahdu ja valo ei pala missää vaiheessa mittaristossa...
          EDIT: Ja Absit toimii ihan normaalisti...no ropleemos..
          Exät:
          320i -89 M-Tech2
          Alpinweiss
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Tarkista nappi ja sen johdotukset (tai liittimet?) että ovat kunnolla kiinni.
            Napin voinee testata yleismittarilla.
              • 9232
              Testaa mittariston salavalikosta aktivointitestillä toimiiko se varoitusvalo ensinkään. Salavalikkoon löytyy kyllä haulla ohjeistus. Sitten vikakoodit lukuun.
