Peilinlämmitys E39
  • HURU
    • 6
    • Punkaharju
    Peilinlämmitys E39
    Pakkasaamut paljasti, ettei repsikan puolen peilinlämmitys pelaa....
    Mistä kannattas lähtee vikaa ettimään? Lähteekö lasi pelistä irti ilman suurempaa väkivaltaa/hajoomista? Vinkkejä?
    523i -97
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Vika varmaan itse lasin lämmitysvastuksessa, ellei jostain ihmeen syystä jompi kumpi johdoista on irti, ei muuta kun uusi lasi. Lasi on kiinni 4 muoviklipsillä ja lähtee vetämällä helposti :wink:
    SISUSTAT modaukset
    • TJJ
      • 7591
      Mutta jos peili on automaattisesti himmenevää mallia niin ei kannata vetää vaan aukaista ensin kiinnitysvipu peilin lasin alareunasta.
      Tuolla on ohjeet ja kuvia vakiopeilin irroituksesta:
      E39 528iA
      • Shadow-line
        • 245
        Mulla ei toimi kumpikaan peilinlämmitys, virtaa tuli piuhojen päähän ett ilmeisesti peilit vaan uusiksi.KL-varaosissa about 80euroa kpl! Mittasin peilien vastuksen, ihme kyllä yleismittarin mukaan yhteys ok, mut antamalla akkulaturistakin virtaskaa, ei mitään lämpenemistä jne.jne. Kai se sit vaan on sökö.Sinänsä erittäin hyvä mukavuus-varuste tälläin talven alla noi lämmitettävät peilit.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          voisin myydä omat ylimääriset vakiopeililasit (aspheriset) vm. 2001 ja otettu pois AC Schnitzer peilien takia vuonna 2003. Samanlaiset kuin kuvissa:
          Alkuperäiset lasit ja tietysti halvemmalla kuin KL-varaosissa. :wink:
          SISUSTAT modaukset
          • Shadow-line
            • 245
            Kyllähän ehjät siistit peilit kiinnostaa, mut tiedätkö, mitä eroa on nuilla peileillä -9/97 ja 9/97-, näyttäs tossa linkissäki eri varaosanrot ja tuota ne KL-varaosissakin kysy? Mulla k.otto 8/97.
            • TJJ
              • 7591
              ETK:n mukaan uudemmat peilit eivät käy sinulle eli osat eivät ole vaihtokelpoisia keskenään. Uudemmissa on takaosa hiukan erilainen, tuossa vanhassa se on tasainen ja umpinainen mutta uudessa kiinnitysympyrän sisällä on muoviliuskat (kai jonkinlaiset jouset) ja peilin takaosan vastuksia näkyy.
              Kuitenkin peilin rungon moottoriosa ja siinä olevat kiinnikkeet näyttää täysin samalta. Joten voi olla, että tuon uudenkin saa kiinni, mutta eipä taida kannattaa alkaa askartelemaan sillä BMW on voinut muuttaa myös peilin lämmitysvastuksia erilaisiksi jolloin tulee varmaan ongelmia...
              Uudessa peilin vastus on (huoneenlämmössä) 7.8 ohmia joten jos sinulla on yleismittari ja innostusta askarrella niin mittailepa mitä vanhan mallinen ehjä peili näyttää.
              E39 528iA
              • Shadow-line
                • 245
                Doodii, nyt toimii ja lämpenee mullaki peilit 160 euron sijoituksella!
