E39 abs-modulin metsästys
  • kupo
    • Aug 2007
    • 62
    Hei.
    Mahtaisiko guruilla olla tietoa mistä kannattaisi lähteä etsimään abs -modulia numerolla 0 265 223 001? Autona siis 525d ja vuosimalli 2000. Varaosahaun kolusin jo läpi, löytyy moduleita, mutta väärällä numerolla. Ja uuden hydrauli/moduli -yhdistelmän hinnaksi arpoivat merkkiliikkeessä ~2000e
    e36 328i touring -97
    e36 318ia touring -97 (ex)
    e28 520i -84 (ex)
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Originally posted by kupo View Post
    Hei.
    vaikkapa tuosta alle 300e toimitettuna.
    EDIT: eipäs ollutkaan, nuo myyvät vain boksin korjausta... onnistuisko tuo korjaus muuten elektromekalta, oletko sieltä kysynyt? Olettaen siis että sulla on rikkinäinen kans.
    EDIT2: Tuosta noin 549e + 17e pk:t.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • seidltuning
      • 1941
      oletko yrittänyt etsiä bmw:n numerolla?
      onko Pelkkä ASC vai onko jo DSC?
      G30 530e Sedan
      E30 325i Cabriolet
        • 9234
        Mikä tahansa E39 9/98-> yksikkö käy kunhan ASC/DSC natsaa. Koodaamalla sitten toimii oikein ko. autossa.
        • Kähmy
          • 422
          • Kempele
          Oletan että olet varmistanut että poksi on viallinen? Eilen viimeksi softalla pistettiin yksi v*ttuleva DSC-poksi ojentoon (oli hukannut steering sensorin arvoja). Ylläolevalla Chateabr...siis Clavurionillakin oli siinä haarukkansa pelissä.
          Jos olet, niin itse suosittelen kaveria nimeltä kamancia www.ebay.de:ssä. Itse tilasin siltä DSC poksin ja homma toimi hienosti. Tässä olis yksi 2002:sta 530d:stä otettu ABS-poksi sofort kauffenilla 199e+39e.
          http://tinyurl.com/ydczyno
          EDIT: Niin ja vaikka sillä on sofort kauffen, niin voi tehdä tajouksen! Itse tein ja nappasin 30e muistaakseni vielä hinnasta veks.
          -Kähmy
          e46 325xi
          Yamaha FZR 1000 EXUP
          ex-e39 530i Touring
          • elnabu1
            • Aug 2008
            • 71
            • vihti/huhmari
            Hei.
            Kannattaa joo katsoa e-baystä tai soitella jo edellämainittuun elektromekaan oma e46 ABS yksikköni on juuri siellä työn alla..www.elektromeka.net
            e46 330d touring
            • kupo
              • Aug 2007
              • 62
              Kiitoksia vastauksista. Appiukon auto siis kyseessä, niin täytyy siltä vähän lisätietoa tuosta asc/dsc -jutusta.
              Edit: Kyseinen vika ilmeisesti todettu huoltoliikkeessä. Onko mahdollista, että myös tuo hydraulinen osa olisi rikki? Ilmeisesti tuon elektroniikkayksikön pettäminen yleisempää?
              e28 520i -84 (ex)
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Ei se hydrauliblokki rikki ole, minullakin hyllyt notkuu niitä kun ei ole kukaan moisia tarvinnut... Pelkän elektroniikkaosan voi vaihtaa/korjata. Jos päädyt hankkimaan toimivan käytetyn elektromeka ostaa mieluusti vanhan viallisen.
                • Hemi
                  • 18880
                  Hydrauliikkoja löytyy minultakin pilvin pimein....mutta kuten aiempi jo totesi, siinä ei varmasti ole mitään vikaa.
                  Oleellista tässä kuitenkin on se, onko autossa dsc vai pelkkä luistonesto eli esc. Näitä esc malleja kyllä löytyy käytettynä kyllä romiksilta ja mm.minulta. asc malleilla on minulla monen boxin jono ja taitaa ainakin takuupurkaamoketjukin näyttää nollaa.
                  • Kähmy
                    • 422
                    • Kempele
                    Mullakin antoi vikakoodin omassani (kun dsc meni) pre-pressurepumpusta, joka viittaisi hydrauliikkaan. Clavun kanssa pistettiin akusta suorat sähöt pumppuun ja hyvin toimi. Sitten DSC:n vaihto autosta toiseen ja toimi, joten se siitä vikakoodista...
                    Taitaa se munkin DSC olla siellä Elektromekan hyllyä komistamassa
                    -Kähmy
                    e46 325xi
                    ex-e39 530i Touring
