e39:n "tasatunti" ilmoitus mittaristossa
  • janne1974
    • 405
    Ja nyt on tullut taas uus vika, vai onko se ees vika... Eli auton käynnistyksen jälkeen ajotietokone ilmoittaa kellonajan kongin kanssa.. olipa kello mitä hyvänsä... aiemmin ei oo tehny noin, vaan ilmoitti silloin kun oli tasatunti. Nyt se tasatunti ilmoituskin on poistettu, mutta silti tuo ajan ilmoitus vaan jatkuu.. ja tuokaan ilmoitus ei tule ihan aina. En ole vielä oivaltanut onko mikään yhteydessä tuohon ajan ilmoittamiseen/ sen puuttumiseen.. Onko kellään muulla sattunut samanlaista oiretta? Liekkö joku boksi loppunsa edellä?
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    -Janne-
    Sama täällä, roplasin inpalla autoa ja tänään tuo ilmaantui, eiköhän sen poistetuksikin, ei kai tuo vika ole vaan ohjelmointi vaihtoehto.
    ari
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • janne1974
      • 405
      Tiedä tuota ohjelmoitavuutta.. (kuka ois ohjelmoinut?)ja miksi se toisinaan jättää ilmoittamatta?
      -Janne-
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Eikös sen saa ihan MID:istä poistettua :think
        • janne1974
          • 405
          Ei saa tai sitten oon ihan käsi.. siis sen tasatunti ilmoituksen saa pois, mutta tuo ilmoitus kun auton käynnistää onkin ihan toinen juttu..
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Sitä tasatuntia ajattelin...
            • Carbonfiber
              • 5224
              • Hki 43
              Taitaapi tuo kongi huutaa käynnistyksen yhteydessä ulkolämpötilasta, jos on alle kolme astetta.
              Z3 Roadster 2.8 '98
              • Messerschmitt
                • Nov 2007
                • 85
                • Helsingfors
                Kyllä! Aina kun ollaan +3C ja alle tämän, niin ajotietokone ilmoittaa ulkoilman lämpötilan. "kong" Kuuluu silloin ja jos pikselit on tallella niin pitäs näkyä myös ulkolämpötilan asteet. Salavalikot auki niin sieltä voi kokeilla noita "äänimaailmaa" "kong?" valikosta...
                E39 528i Touring -99
                • 500sarjalainen
                  • Jan 2009
                  • 136
                  Saako salavalikosta myös tuon tasatunti-ilmoituksen pois vai mistä sen saa pois? En ole ainakaan navin valikoista sitä löytänyt.
                  Tai saisi edes säädettyä sen ajan sitten tasaan kun nyt se ilmoittaa kun kello on minuuttia vaille tasan
                  • TJJ
                    • 7591
                    Kyllä sen navin valikosta saa pois, Memo-niminen kohta.
                    E39 528iA
                    • h3ba
                      • Jun 2007
                      • 334
                      Luulin muuten ite aikoinaan E32:ssa kans että se huutaa kelloa ko pöljä aina käynnistyksessä, mutta sitten lainassa oleva aivosolu kerto että se vois olla se alle +3 lämpötilasysteemi
                      MB S210 320CDI Avantgarde -00
                      xXx:
                      MB S124 300TDT -92
                      MB C124 300CE 24V Sportline -91
                      MB W124 300D -93
                      BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
                      MB W201 190D -84
                      BMW E32 735iA -89
                      • janne1974
                        • 405
                        Mulla se ilmoittaa juuri tuosta ulkolämpötilasta sillon ku on alle +3 astetta...(niin ku sen pitääkin) Mutta se kellon ilmoitus tulee sitten erikseen ennen tai jälkeen lämpötilan ilmoituksesta.. ELI tää on aivan eri asia kuin tuo lämpötila ilmoitus.. eikä se oo ees se tasatunti ilmoitus, koska se tulee sillon kun auton käynnistää.. ei tasatunnein, ellei sitä laita valikosta erikseen päälle---
                        -Janne-
                        -Janne-
                        F10 535iX sedan -11
                        • janne1974
                          • 405
                          Jääköhän tämäkin vika mysteeriksi?? Mikähän boksi saa aikaan nuo ilmoitukset? Liekkö siellä vika... hapettuneet liittimet tai jotain..?
                          -Janne-
                          F10 535iX sedan -11
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            Joku vika päällä check controllissa, tai jos sitä ei ole, niin pieni ajotietokonekkin ilmoittaa palaneista lampuista jne...
                            • janne1974
                              • 405
                              Jaahas.. taitaa syynä olla kosteus.. Nyt kun keli kuivui, niin oireilukin on loppunut. Saa nähdä alkaako uudestaan kun tulee kosteempi keli.. :think Onko kellään tietoa mistä "lootasta" nuo ilmoitukset tulee?? Tietäisi alkaa tutkimaan oikeesta suunnasta.. '
                              -Janne-
                              -Janne-
                              F10 535iX sedan -11
