E39 2001 530d navi ongelma.
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Eli topicceja löyty valtavasti, mut ei suoranaista vastatausta kysymykseeni..
    Eli autosta löytyy takaluukusta mk3 navipoksi, ja edestä 16/9 näyttö.. Menussa ei lue koko navigation systeemiä, eikä poksiin syty virran ilmaisevaa valoa.. eli onko tuo itse lukulaite rikki ja sen takia näytössäkään ole navivalikkoa? ihmetyttää vaan kun on lukenut että tuo navipoksi vaikuttaisi koko systeemiin jos on rikki.. omassa kyllä kaikki muut toiminnot on ok..
    Jos tuo mk3 on rikki ja löydän uuden laatikon, niin pitäisikö ruveta toimimaan ihan vaihtamalla? ei tuollaisesta mk3 mallista varmaan paljoa tarvitse maksaa??
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Hieman kuulostaisi, että laskurisi on finaalissa, mutta tarkista ensin ne takana olevat liittimet. Vaihto käy suoraan ilman koodausta.
    SISUSTAT modaukset
      • 9234
      Jos navi ei näy valikossa, se sitä ei näy väylällä. Sinulla on ilmeisesti videomoduli, joka navin kuollessa ottaa ohjat ja valikot on melko kökön näköiset. Uutta navia (Mk 3/4) kehiin, niin alkaa rokata.
      • Tontsa80
        • Oct 2009
        • 271
        • pori
        Selvä homma
        Kiitti vastauksista, joo eli jos videomoduli on se että näkyy tuo analoginen telkkarilähetys (lumisade nykysin) niin sellanen tosiaan löytyy..
        Näytöllä ei ole kuin: on board comp, telephone, code, set, television ja aux vent..
        En osaa sanoa onko normaalia köyhempi mutta pitää hommata uus navipoksi ja kokeilla.. ilmoittelen tänne sitten kuinka kävi, jos jollakin on sama ongelma..
        PS, navilaatikon painikkeessa josta levyn pitäisi tulla ulos niin valo palaa kyllä.. mutta ei powerissa.. taitaa se silti olla entinen. tutkin johdot vielä.
