e39 kässäri
  • Lunideth
    • 80
    e39 kässäri
    Kässärissä on joko vikaa tai sit en vaan osaa.
    Kun ostin auton kässäri ei oo ikin toiminut ja sit katsastukses ei meny kässärin takii läpi.
    No ostin uudet palat ja vaihdoin ne.
    Sen löysäsin vaijerit kahvasta kokonaan, nostin auton perän otin yhdet pultit kummastakin renkaasta irti ja kiristin niitä renkaista niin että aluksi pyöritin sitä mutteria yms niin kauan ate rengasta ei pystynyt pyörittää käsin ja löysäsin 12 napsua.
    Sen jlk kiristin kässäristä vaierit ja kässäri toimii jonkun aikaa nyt kun taas testasin niin se ei taaskaan pidä ollenkaan..
    WTF???
    ..::Bmw & Metal Forever::..
  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    Eikö 12 napsua ole löysätessä aika paljon... ihme ettei pidä.
    Edit. itselläni on ollut yleensä vika jarrukenkien kiinnityksissä eli eivät pysy paikallaan kun tappien kiinnitysreiät ruostuneet liian isoiksi.
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      WTF???
      Saattaapi olla seisontajarrusta kengät loppu ja rumpu kulunut sekä lisäksi ne kenkien kiinnityshilut ruosteisena muussina suomen valtateille levitettynä.
      Uudet kengät asennusosineen ja sen "levittimen" kunnollinen herkistely ja voitelu usein auttaa. Jos se jarrukilpi on ruostunut niin ettei enää saa niitä kenkiä kunnolla kiinni niin sitten uudet jarrukivet samaan kauppaan.
      ...kyllä se siitä
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        12 napsua
        Kuten Jaska jo sanoikin, niin tuossa se ongelma on.
        E39 FAQ löytyy hyvät ohjeet tuohon säätöön. Noilla ohjeilla kun teet, niin ei voi pahasti mennä pieleen. Käsijarrun säätöä käsitellään post 3-4.
        Kokeilemalla se selviää...
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          WTF???
          Mulla alko v******* koko käsijarru ja oikeaoppiset säätämiset, joten otin vain 1-2 napsua auki siitä että rengas ei pyöri. Sitten vaijereiden säätö niin että ekalla pykälällä huomasi jo että ottaa ja toisella ei enää käsin juuri rengas pyöri. Nyt pitää vaikka seinässä ja katsurikin tykkäs. Veikkaisin että tuo faq-ohje on ihan oikein, mutta se ei ota huomioon kolmattasataa tuhatta ajettuja jarrurumpuja joista puolet kulutuspinnasta on murentunut pois.
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76275
            Mikäli siellä on kaikki muuten kunnossa :think
              • 9234
              Vuoden verran tuo käsijarru pysyy suunnilleen käyttökunnossa. Viime kesänä piti taas homma suorittaa, kun edellisessä katsastuksessa juuri ja juuri kässärin puolten ero oli alle hyväksytyn.
              Porakoneeseen teräsharja ja rummun sisältä ruostekerros pois. Samoin hihnojen pinta hiekkapaperilla kevyesti puhtaaksi. Pari vuotta edeltävästi herkistellyt osat olivat vielä iskussa, mutta samalla nekin tuli putsattua ja rasvattua.
              Säädössä virallinen ohje on tosiaan tuo 12 napsua auki, mutta käytännössä se on aivan liikaa. Käsin kokeilee vaijeri löysänä perussäädön yhteydessä, kun kässäri ei juuri enää ota. Sitten taas katsastuksessa 9/12 mm hylsyt mukaan ja vaijerin lopullinen säätö dynamometrillä. Tuossa on toki riskinä, että katsuri luo hämmentyneitä katseita.
              • TJJ
                • 7591
                Mitkä palat ostit? Minä ostin taannoin Boschin palat ja niiden kanssa sai myös jatkuvasti kiristellä eikä käsijarru silti pitänyt kunnolla. Alkuperäisillä paloilla ei ole tuollaista ongelmaa, yksi säätö riitti.
                E39 528iA
                • Lunideth
                  • 80
                  Boshithan minäkin ostin kun luulin et ne on hyvät
                  • TJJ
                    • 7591
                    Joo, no ongelman syy on sitten selvillä. Tuossa vielä minun aikaisemmin kirjoittama viesti Boscheista:
                    E39 528iA
                    • exodus
                      • 774
                      Jaa, minä olen ajellut viisi vuotta E39:llä ja olenkohan yhden kerran säätänyt käsijarrua, silloinkin vain kiristämällä vaijeria.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Syy saattaa olla myös siinä että seisontajarru ei vaikutaa niihin paloihin vaan niillä on ainakin pienempi moottorisissa e39:ssä oma pikku rumpujarru
                        • TJJ
                          • 7591
                          Minä puhun siis nimenomaan käsijarrun "paloista" eli jarrukengistä. Rummun sisällä ne on kaikissa E39:eissä. Kai Lunidethkin puhuu samasta asiasta eikä ostanut niitä Boschin paloja levyjarruihin?
                          E39 528iA
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Enhä minä sitä tiedä, jarrupalat kuitenkin laitetaan levyjarruihin
                            • Lunideth
                              • 80
                              Niin niin tarkoitin kenkiä. Eli niitä u-muotoisia.
                              Ja eikö jos löysää vain 1-2 napsua niin käy niin että kengät ovat kokoajan kiinni rummussa????
