e39tds-miten käsiksi moottorinohjausyksikköön
  • TsKo
    • Oct 2009
    • 127
    • Loppi
    Autona -99 525tds ja kiinnostais tietää miten tohon pääsee moottorin ohjausyksikköön käsiksi?
    Inpalla kun kattelee scriptejä niin ei oo moottorivalikossa m51moottoria ollenkaan, eli pystyykö tolla inpalla kytkeytymään dde-yksikköö ollenkaan vai pitääkö olla jokin muu softa/kaapeli?
    e70 X5 40d -11
    ex e39 530D touring -00
    ex e39 TDSa touring -99
  • Rahu
    • 6465
    Kyllä se siellä moottori valikossa varmasti on. ->moottori->sylinterimäärä->jne..
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • TsKo
      • Oct 2009
      • 127
      • Loppi
      Ei ainakaan siinä valikossa kun painaa alt+f9 että pääsee valitsemaan vanhoja malleja ja sieltä selaa alaspäin kohtaan e39 ja valitsee sen alta engine niin ei ole kuin yksi dde yksikkö ja sen perässä lukee m57, eli vissiin 530d on toi, ja se ei toimi kun sen valitsee niin tulee herja ja heittää pellolle script valikosta
      Oli neljäs versio inpasta jota koitin asentaa ja ainoa jonka sain toimimaan edes noin hyvin perkele
      e70 X5 40d -11
      • Rahu
        • 6465
        En muista kummasta pääsi suoraan moottoriin f7 vai f8 niin sieltä pitäisi löytyä.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • jartsa02
          • 1132
          Tuota moottoria ei taida INPAssa olla siellä e39:n kohdalla yleensä, se löytyy sitten sieltä etusivun "Motors"-valikosta (Shift + Fjoku) ja sieltä valitaan pyttimäärä ja sen DDE 2.2 muistaakseni.
          Tuon moottorin kyl pystyy lisäämään sinne e39:n moottorivalikkoon ja sitten myöskin se e39:n voi kaivella pois sieltä "old models"-valikosta siihen ihan etusivulle suoraan jonkun F-napin taakse.
          • TsKo
            • Oct 2009
            • 127
            • Loppi
            Mikähän torso mulla on toi inpa kun ei oo etusivulla mitään "motors" valikkoa. Ainoastaan automalleja valitaan f nappuloilla ja tosiaan e39 mallin valikon "engine" kohdan alla ei oo kun m57 moottorin dde, ja sen kun valitsee ilmoittaa ohjelma jotain tyyliin
            "request control unit not found. request unit isXXXXXX, control unit xxxxxxxxx found. Program stopped.":think
            e70 X5 40d -11
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Sulla on liian uusi versio INPA:sta.
              • TsKo
                • Oct 2009
                • 127
                • Loppi
                No kelpais kyllä vinkki mistä löytää vanhemman kun toi oli ainoa jonka sain asennettua niin että toimi
                e70 X5 40d -11
                • jartsa02
                  • 1132
                  Noh, ei se välttämättä ole liian uusi versio, siitä vaan puuttuu INPAn puolelta scriptejä että se moottorin ohjauspurkki vaihtoehto puuttuu. Se on sinne kyllä lisättävissä, kun vähän rokkailee siellä INPA/CFGDAT-kansion scripti-fileissä.
                  • TsKo
                    • Oct 2009
                    • 127
                    • Loppi
                    Hmm:think ja kuinkas se tapahtuu?
                    e70 X5 40d -11
                    • jartsa02
                      • 1132
                      Noh, menes ekana sinne C:/INPA/CFGDAT kansioon ja avaa sieltä BMW_ALT.ENG notepadilla (suom. muistio). Sitten kelaa sieltä tälläinen kohta loppupäästä:
                      [ROOT_E39]
                      DESCRIPTION=E39
                      [ROOT_E39_MOTOR]
                      DESCRIPTION=Engine
                      ;ENTRY= DDE22,DDE 2.2 for M51,
                      ENTRY=,,
                      ;ENTRY= DDE30,DDE 3.0 for M47,
                      ENTRY= DDE40,DDE 4.0 for M57,
                      ENTRY=,,
                      ENTRY= DME17,DME 1.7 for M43 jne jne ..
                      Poista tuo puolipiste tuon rivin alusta, missä on tuo DDE22. Sen jälkeen tallenna ja sammuta notepad. Starttaa INPA ja koitas uudelleen ettiä sitten se moottori sieltä e39:n valikoista ..
                      • TsKo
                        • Oct 2009
                        • 127
                        • Loppi
                        Juu kiitoksia Jartsa02. Nyt löytyi moottorinohjausyksikkö inpalla
                        Mut saatiin samalla aikaseksi seuraava ongelma, ja se on kun mä en ymmärrä sanaakaan saksaa
                        Eli miten ihmeessä mulla voi olla inpa englannin kielellä(tai ainakin kaikkien muitten ohjausyksiköiden alta löytyy englantia), Mutta noi dde purkin sivut on saksaa??
                        e70 X5 40d -11
                        • H4ck
                          • Mar 2008
                          • 659
                          • Helsinki/Eesti
                          Mites kun mulla ei edes ole C:/INPA/CFGDAT kansiota?:think
                          Jotkut valikot toimivat, jotkut ei.
                          Esim M51 moottoria se ei löydä.
                          Onko mulla joku puolikas ohjelma?
                          Varaosat, huolto ja maalaus.
                          -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                          • JIPSKI
                            • 1009
                            • Vaasa
                            C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT
                            Itsellä oli tuossa valikossa. eli puolipiste e38 m51 rivin edestä pois niin jo löytyi seiska pienemmälläkin dieselillä
                            exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                            • ruger
                              • Oct 2011
                              • 1
                              Wau löytyhän se vihdoin mitä mä etsin. Tää todella toimii....
