Ilmastointi(autom.) asiaa E39
  • Hartonen
    • Feb 2008
    • 35
    • Hamina
    Kun on huurteenpoisto päällä,tulee takasuulakkeista kylmää vaikka on säätö punaisella.Pitäisikö edes tulla puhallusta?
    Tulee kylmää myös rest ja webasto käytöllä.Pitäisikö silloinkaan tulla puhallusta?
    Muuten toimii auto asennossa niinkuin pitää.
    Vikakoodeja ei löytynyt.
  • Hartonen
    • Feb 2008
    • 35
    • Hamina
    Ei kukaan viitsi tarkistaa toimintaa autostaan?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Takasuulakkeista tulee AINA kylmää. Paitsi jos sulla siellä takana on rulla sininen-punainen jolla saa säädettyä.
      • Hartonen
        • Feb 2008
        • 35
        • Hamina
        säätö on punaisella..
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Etu ja takarullat molemmat punaisella?
          • Hartonen
            • Feb 2008
            • 35
            • Hamina
            Molemmat punaisella.Ja Auto asennossa tulee taaksekin lämmintä.Siis pitääkö REST,WEBASTO tai HUURTEENPOISTO toiminnoissa edes puhaltaa taakse?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Rest puhaltaa vain tuulilasille ja lattialle, huurteenpoisto vain tuulilasille. Webasto varmaan sinne minne ohjelmoitu?
              Olisi pitänyt lukea tuo eka postaus kunnolla
              • Hartonen
                • Feb 2008
                • 35
                • Hamina
                Todennäköisesti sitten IHKA:ssa vikaa.Kun ohjaa väärin läppää..
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Mun mielestä REST puhaltaa myös taakse, mutta en voi nyt kokeilla kun auto on Suomessa ja minä en.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Ohjekirjan mukaan REST puhaltaa vain lattialle ja lasille.
                    • Hartonen
                      • Feb 2008
                      • 35
                      • Hamina
                      Kokeilkaa nyt joku miten oikeasti toimii..?
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        E39:ssä takapenkkiläisten ilmasuulakkeista taitaa tulla ilmaa aina jos ne räppänät vaan on avattu, sen mitä puhallin vaan työntää, riippumatta kojelaudan ilmansuuntausvalinnoista. Ei merkitystä onko REST, huurteenpoisto, AUTO tai joku käsinvalinta päällä. Siltä tuo vähän näyttäis.
                        E60 523iA -08
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Ei ainakaan minun entisessä. Täytyi olla keskipuhallus valittu. Kyllä sinne tietty pieni vire tuli jos ne oli auki, muttei kunnon puhallusta.
                          • Keke71
                            • Feb 2007
                            • 340
                            • Kiiminki
                            Joo, kyllä meillä tossa E39:ssä saa takapenkkiläiset säätää sinne puhallettavan ilman määrän ja lämpötilan, ne jopa toimii. Toki edestä pitää puhallus olla myös keskelle.
                            E39 540iA Touring
                            • humala
                              • 739
                              • Kemi
                              Ajattelinpa lainata topikkia kun en viitsisi uutta tehdä.. Itsellä nyt ilmennyt sellainen ongelma tuon raitisilman läppien kanssa et kun laitan sisäilmankierron päälle niin raitisilmaa ohjaavat läpät (suodattimen jälkeiset läpät tulipellissä) aukeavat ja kun sisäilmankierto on pois päältä niin läpät sulkeutuvat.
                              Eli eikös tuo toimi päinvastoin miten pitäisi? Ja sisäilmankierto ei ole automaatilla vaan jatkuvalla..
                              Oiskos kellään tähän ongelmaan ratkaisua? Piuhat läppiäohjaavilla servolla väärinpäin vai? Olen kokeillut INPA:n kautta myös ja se antaa tiedon näin sisäilmankierto pois päältä/läpät auki. Sisäilmankierto päällä/läpät kiinni.
                              E70 X5 3.0d -07
                              E39 530da touring -99
                              ex: E36 325i sedan -93
