e39 ja käynnistysongelma
  • hartsa1
    • Nov 2008
    • 77
    • Ylivieska
    Aamulla kun olin töihin lähdössä oli -10C pakkasta ja auto oli 1.5h lämmityksessä. Starttasin auton ja sammui sekunnin parin jälkeen, no ei muuta kun uudestaan starttaan, ei millään käyntiin. Vasta kun annoin vähä kaasua niin käynnisty ja saman tien sammui. Koitin startata uudestaan mutta startti rupesi pyörittään aivan ihmeellisesti, sillai kevyen kuulloisesti...
    Koitin haulla ehtiä vikaan selitystä, voisko tuossa olla kyse venttiilien liimautumisesta vai onkohan jotain vakavampaa?
    BMW 320i touring 2007
    BMW R1200 Gs lc 2013
    Ex:BMW 320 da touring -06
  • marko83
    • Jun 2008
    • 222
    • Raahe
    Voi olla ettei saa kipinää, koska silloinhan kone pyörii kevyen oloisesti. En sitte tiedä miksei saa kipinää.
      • 10251
      Tästä venttiilien "liimautumisesta" on aika paljon juttua tuolla toisella kotimaisella foorumilla.Yllättävänkin yleinen ilmiö,mikäli lukemaani on uskominen.
      • hartsa1
        • Nov 2008
        • 77
        • Ylivieska
        Venttiilien liimautunisesta oli ongelmassa kyse...
        Ankaralla sahaamisella käynnistyi.
        • Shadow-line
          • 245
          Hmmmm...ja mihinkähän tämä perustuu?? Tuli kipinä tai ei, ei merkitystä pyörimiseen "kevyen oloisesti".
          • Erh4be
            • Dec 2008
            • 341
            Mitä tuo liimautuminen käytännössä tarkoittaa ja mikä sen aiheuttaa? Kiinnostaa vain kun kuulostaa niin erikoiselta:think
            E90 325i M-Sport -06
            Ex: E36 325i Coupe -94
            Ex: E39 523i -98
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Mitä joskus tuli pohdittua, niin ainoa järkevä selitys on hydraulinostajien ylitäyttyminen.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • marko83
                • Jun 2008
                • 222
                • Raahe
                No ainakin siihen, että itellä jokunen auto tehnyt noin, kun ollu puola paskana tai jostain muusta syystä ei oo saanu kipinää.
                • otsiR
                  • Nov 2009
                  • 16
                  • Hki
                  Mulla vissiin kans pikaliimaa venttiileissä kun ei auto käynnisty vaikka eilen pelasi moitteitta ja nuo oireet on aikalailla samat.Oon sahannu tämän päivän koslaa käyntiin ensin akku finaaliin ja sitten apuvirran kanssa mutta kun ei.Startti kyllä hirnuu ku niilin hanhet mutta käynnistymisestä on turha haaveilla.Jos ei huomen aamulla lähe käyntiin ni kait se on soitettava laakkoselle.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Usko pois. Vika ei ole venttiileissä tai niiden legendaarisessa liimautumisessa.
                    • Ansseli
                      • Oct 2007
                      • 145
                      • Tampere/Mikkeli
                      mulla oireili 2 krt samalla tavalla ja vika oli siirtopumpussa, uusi pumppu paikalleen ja sen jälkeen pelitti
                      -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
                      • otsiR
                        • Nov 2009
                        • 16
                        • Hki
                        No niin nyt ku vähä pakkanen laski ja lämppäri on ollu pellin alla pöhisemässä ni nyt startatessa kone jopa lähtee vähäksi aikaa käyntiin mutta sammuu samantien.Onkohan 520i e39:ssä kaksi bensansuodinta vai meneekö yhellä?
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Taitaa olla bensapumppu sökö. Hörähtää lämmitettynä hieman käyntiin kun tarvitsee huomattavasti pienemmän bensamäärän. Kurkkaappa toimiiko pumppu, löytyy takapenkin istuinosan alta apparin puolelta.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • otsiR
                            • Nov 2009
                            • 16
                            • Hki
                            Vaihatin tiistaina tuohon bensasuodattimen kun oli tukossa ja sai putket viheltämään ja sanovat huollossa että pumppu on ok.Mikäpä sen pumpun olisi yön aikana särkenyt?.Soitin kaverille joka on huoltanu bemuja työkseen ja se sano että ovat korjanneet tuota liimautumista kaatamalla joka tulpan reiästä pienen määrän öljyä venttiilien päälle joka on sitte voidellu venat että ne menee takaisin kiinni. Sano myös että tarkasta bensan saanti suuttimille tulevalta polttoaine letkulta.Pitäs paikallistaa se letku tässä ennen kun lähen sitä öljyä lorottamaan.:think
                            Ja sieltähän ne räjäytyskuvat RealOEM.com sivuilta löytyikin.
                            Bensapumppu oli sökö,nyt toimii taas ku unelma.
