e39 trans failsafe prog ja automaatti ihan pökissä?
  • whector
    • Apr 2009
    • 169
    • N/a
    Moro!
    Eli mulla on todella valitettava ongelma ilmaantunut autoon, nimittäin aluksi huomasin että pariin otteeseen ei vaihde ikäänkuin automaatissa mennyt silmään siten kuin pitäisi, ja auto vähän nyki tämän johdosta. tämä sattui kaksi kertaa viime viikolla.
    eilen ajaessani ilmestyi auton mittaristoon teksti trans failsafe prog ja vaihde ei mennyt mihinkään muuhun pykälään kuin neloseen. lähti sillä liikkeelle ja siinä pysyi.
    auton kun sammutti, niin teksti ei enää ole mittaristoon ilmestynyt, mutta automaatti on todella outo. liikkeellelähdössä yrittää ikäänkuin sutia ja vilkuttaa asc valoa, ja välillä ei tunnu menevän vaihteet päälle. välillä taas ei mitään vikaa.
    mitä on tapahtunut, ja mitä toimenpiteitä on tehtävissä? kiitos avusta!
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Suosittelen, että lopetat autolla ajamisen välittömästi ja näin voit välttyä suuremmalta remontilta. Itselläni kun oli vastaavanlaiset oireet, eli aluksi ei oikein vaihteet osuneet silmään ja tuntui siltä että laatikko luistaa, johtui vika siitä, että ykkösvaihteen rattaa ihan solmussa. Itse en ajanut autolla tuon ilmoituksen ilmetessä enää metriäkään vaan hinautin korjaamoon. Pärin päivän päästä tuli soitto, että laatikko purettuna pöydällä, haluatko tulla katsomaan.
    Vika johtui kuulemma siitä, että laatikossa 200K ajetut öljyt jotka olivat tukkineet 1 vaihteen servon joka säätelee öljynpainetta ja aiheuttanut luiston vaihteistoon joka taas rikkonut paikat. 2980€ uusi laatikko ja turbiini allelaitettuna vuoden takuulla ja kuitilla. Ikiöljyt olivat taas sen maagisen 200k kilometriä . Nyt on säännöllinen vaihto öljyille kun uusi laatikko.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • whector
      • Apr 2009
      • 169
      • N/a
      Jaahas, kiitos valaisevasta viestistä.
      Missäs teetätit tällaisen remontin? Kannattaako vaan suoraan viedä valtuutetulle vai kykeneekö ihan muutkin kuin se "merkkikorjaamo" tekemään tällaisen huollon?
      veikkaan että mullakin toi öljy ongelma, 260k ajettu ja tuskinpa on vaihdeltu.
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        Kävin ensin Laakkosella jossa seisottivat autoa pihassa noin kk ja soittivat sen jälkeen, että 7000-8000 ei voi korjata, vaihdamme tilalle tehdaskorjatun laatikon. Eli tarkoittaa siis sitä että ottavat vanhan laatiko irti, laittavat tehdaskorjatun tilalle ja lähettävät ei korjattavissa olevan korjattavaksi ja myyvät sen taas sitten seuraavalle tehdaskorjattuna.
        Itse korjautin laatikon Automaatti Mike nimisessä paikassa. Englantilainen sälli joka tuntui osaavan hommansa.
        • whector
          • Apr 2009
          • 169
          • N/a
          joo, aika arpapeliä joskus toi korjaamon valinta. kukakohan prkl tollasen huollon tekisi ammattitaidolla turun/huittisten suunnilla...
          noh, täytyy viedä maanantaina auto jollekin tutkittavaksi.
          muuten, sehän on aika varmaa, että tätä "vikaa" ei poista renkaiden vaihto, arvojen nollaus yms.? meinaan eikö voi aika varmasti sanoa että jotain tuolla on rikki? vai voiko esim. vaihtamattomat öljyt aiheuttaa moista, ja korjaantuisi vielä niiden vaihdolla?
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Turku/uusikaupunki -akselilta löytyisi ainakin Gearman.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Originally posted by whector View Post
              ...260k ajettu ja tuskinpa on vaihdeltu.
              Aika lailla samat kilsat kuin mulla kun laatikko laukes.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • whector
                • Apr 2009
                • 169
                • N/a
                menikö auto vaihtoon vai korjasitko? mitä toimenpiteitä tehtiin jos korjautit
                • whector
                  • Apr 2009
                  • 169
                  • N/a
                  muutes, miten pystyn tarkastamaan vaihteiston öljyn määrän? joku tikku jossain?
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Tilasin vaihtolaatikon saksan ATB-berliniltä ja asensin itse paikoilleen.
                    Mikä malli sulla oli? Yleensä öljymäärä tarkistataan laatikon kyljessä olevasta tarkistu/ylitäyttöpropusta.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • whector
                      • Apr 2009
                      • 169
                      • N/a
                      ZF 5hp18 tuo löytyy.
                      tuossa kuvassa vasemman puoleisin musta säiliö missä on tuo kuusikulmainen korkki ja punainen viiva, niin liittyykö se vaihteistoon? vai mistä se öljy siis tarkastetaan?
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Tuo aski on ihan korjattavissa jos on sökö, taitaa olla kovia osiakin varastossa jos on täystuho sattunut, tuli mieleen vaan nyt kun lootan tyypin heitit.
                        Eipä taida olla näin uusissa bemuissa konehuoneessa tarkistuspaikkaa, auton alta lootan kyljestä löytyy täyttöruuvi josta pinta tarkistetaan samalla. Tuo kuusikulmainen korkki on öljysuodatinkotelon kansi.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Administrator
                          • Jul 2009
                          • 76
                          • Tre
                          Tuo on moottoriöljynsuodatinkotelon kansi, vaihteistoöljyn tarkastus voidaan tehdä ainoastaan täyttöpropusta öljyn ollessa oikeanlämpöistä.
                          • TMW
                            • 145
                            • Kempele
                            Äläpä hättäile...sama ilmoitus, ja kun käytin akkua irti ilmo ei enään ( vielä) uusiutunut. luulenpa, että itsellä crc aiheutti ilmoituksen. suihkuttelin litkua irrotellessäni osia takakelkan irto-osien täysremontin yhteydessä liiankin innokkaasti...eli abs anturin kaapeliin...
                            -teihjo4
                            • whector
                              • Apr 2009
                              • 169
                              • N/a
                              -teihjo4
                              hyvä että itse pääsit ilmoituksesta eroon, mutta sulla ei tainnut auto ihan fyysisesti oireilla? meinaan kun mulla toi auto käyttäytyy, niin kuin ekassa postissa sanoin, todella oudosti ja mm. vaihteet ei tunnu menevän päälle. maanantaina selviää missä vika.
