Apua vikojen etsintään 528 e39 vm 2000
  • Ville523
    • May 2008
    • 29
    • satakunta
    Elikkä selitän mitkä viat kiusaavat jos jollakin ollut samanlaisia tai jos joku tietää jo aloitetun keskustelun.
    Ensiksi airbagvalo syttyy vasta kun pelkääjän paikalle istuu joku, olen istuimen alta jo avannut liittimiä ja putsaillut mutta ei ollut vastaavaa hyötyä mitä seuraavaksi? ELM327 ei anna vikakoodia
    Kylmänä kun käynnistän auto käy hienosti kun sitten moottori alkaa lämpenemään hiukan yli sinisen alkaa joutokäynti tipahtelemaan välillä noin 500 kierrosta alemmas muutaman kerran ja sitten sammuu mutta lähtee kyllä käyntiin heti ja kun ajaa niin ei mits ainoastaan jos käyttää tyhjäkäyntiä, eikä tee sitä jos moottori on jo normaalilämmöissä ainoastaan kun moottori lämpenee... Nokka-akselien anturit olen jo vaihtanut kun toinen niistä paukahti. Vika on siltin ollut koko ajan eikä ole ilmaantunut antureiden vaihdon jälkeen.
    Sitten vielä tuo sadetunnistin miksi ei toimi vaikka sivupeilit tummenee kun näyttää taskarilla taustapeilin silmään taustapeili itsessään tummennu ja sadetunnistin automatiikka ei toimi... Mistä lähteä hakemaan vikaa???
    No eiköhän siinä ollut jo jotain
  • superb
    • 2827
    Apukuskin penkistä istuintunnistin rikki.
    Moottorissa vanoksen tiivisteet vaihtokunnossa?
    Searchilla lisää tietoa vanoksesta.
    • marko83
      • Jun 2008
      • 222
      • Raahe
      Mitäs meinaat tuolla sadetunnistin vialla? Ei kai tuolla peilin tummennuksella ja sadetunnistimella oo mitään tekemistä keskenään. Vai ymmärsinkö nyt jotain aivan väärin.
      • Ville523
        • May 2008
        • 29
        • satakunta
        Ei ole hajuakaan liittyykö vaiko ei kunhan ovat samassa paketissa siinä tuulilasissa
        • Ville523
          • May 2008
          • 29
          • satakunta
          Nyt se myrkyn lykkäsi.... Puhdistin apparin puolen istuimen liittimen arbagin valoa ajatellen ja nyt se valo palaa jatkuvasti eikä anna vikakoodia pc:lle Mitä helv......
          • baku
            • Jun 2006
            • 348
            • Kausala
            Eikös tuon sadetunnistimen aktivoitumiseen tarvita viiksen ykkösasentoon kääntö sen jälkeen kun virrat on lyöty päälle/käynnistetty? Jos jo ykkösasennossa, niin käyttö nollassa pitäisi riittää. Testaus pakkasilla on vähän hankalaa, mutta kelit plussalla aika helppo juttu.
            F20 116d
            E63 645
            E28 528
            F30 320d x-drive
            F31 335d x-drive
            ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
            KTM 1290 Super Adventure
            K1200S
            ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
            • Juice
              • Apr 2003
              • 824
              • Ville523
                • May 2008
                • 29
                • satakunta
                Mitähän se tunnistematto mahtaa maksaa??? Entä vaihto? Onko täällä joku ketä tekisi sen halvemmalla kuin porin rintajuippi?
                Entä pitäkö sadetunnistin aktivoida joka käynnistyksen jälkeen uusiksi??
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  E39 "tyyppivikoja".
                  Nuo tunnistin mattojen piuhat useinmiten menevät poikki penkinalta, kun ovat niin perhanan tiukalla..Kannattaa kokeila putsata tosiaan liitin, väliin kontakti spräätä ja jättä piuhat irti telineestä..toki sitten valon nollaus.
                  Tuo käynvika, otappa IMM ja kaasuläpän välinen haitariputki irti ja vääntele, melko suurella todennäköisyydellä on pohjastaan halki.
                  Sadetunnistimen voi uudelleen aktivoida mm. inpalla tai sitten faq:ssa oli muistaakseni ohjeet myös aktivointiin ilman kaapelia.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Hemi
                    • 18880
                    Bagiongelma on istuintunnistimessa. Käyntiongelma on imuvuoto. Sadetunnistin vaatii uudelleen koodauksen. Epäilisin.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Resetointi riittää, piuhan päässä.
                      Ja mitä airbagiin tulee niin otitko akun kengän irti kun aloit sitä johtoa rassaamaan??
                      • Ville523
                        • May 2008
                        • 29
                        • satakunta
                        Enpä muuten ottanut sitä johtoa irti kun rassasin sen airbagliittimen tekee nyt sitä että palaa kun virrat laittaa pälle sammuu muutaman sekunnin kuluttua ja syttyy taas noin 1min päästä ja palaa jatkuvasti.
                        • bmw e34
                          • Dec 2002
                          • 633
                          • raahe
                          no ensinnäkin sitä helvettiä että tuolla ELM 327 ei onnistu valon/vikakoodin nollaus muualta kuin moottorin ohjauksesta. tuon peilin tummenuksen voit testata niin että peität sormella sen peilin etupuolella olevan anturi (simuloi iltaa / pimeyttä) ja sitten tuijaat sillä lampulla siihen peilipinnassa olevaan anturiin (tunnistaa takaa tulevan valot). sadeanturin korjaukseen riittää mitä suurimmalla todennäköisyydellä pelkkä initalisointi testerillä.
                          • Juice
                            • Apr 2003
                            • 824
                            Ai niin, tuo tyhjäkäyntiongelma vain kylmänä viittaa nimenomaan vanoksen kovettuneisiin tiivisteisiin. Searchilla löytyy jo threadi tästä, uudet tiivisteet muutaman kympin, settejä ollut myynnissä tälläkin. Etenkin kun M52tu tuplavanos mylly, vm. 98-00.
                            Airbag-sydeemeistä, kun on joku vika havaittu (tai räpläilty akku kiinni) - hälyvalo on erikseen nollattava / ei poistu enää itsekseen - vaikka itse vika olisikin poistunut / matto herännyt tai vaihdettu (turvallisuustekijä).
                            • Ville523
                              • May 2008
                              • 29
                              • satakunta
                              Elikkä pitää käyttää rintavalla joupilla kuittaamassa toi airbag valo ja initali.... jotaimassa se sadetunnistin ellei täällä jollakin ole vehkeitä siihen lähellä Poria??? Vanoksen tiivisteet saa odotella ensi kesää.
                              Elm 327:n nakkaan roskiin ja pitää hommata jokin toinen kunnon laite onko ehdotuksia?
