e39 -97 ilmastoiti paneelin puhallin
  • jyyrä
    • Aug 2008
    • 42
    kertokaapas miksiköhän ilmastointi paneelissa oleva pieni puhallin jää pyörimään vaikka ovet lukitsee. onko vika itse paneelissa, vai jossain muualla? mielestäni ei kuuluisi jäädä pyörimään...
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Kyllä sen pitää jäädä pyörimään, n. 10min virtojen katkaisun jälkeen.
    N62 Money Spender Club
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      n. 16min
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • whector
        • Apr 2009
        • 169
        • N/a
        n. 16min
        mikä tuo moinen puhallin edes on?
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          se imee siellä paneelissa ritilän takana olevan lämpö-anturin ohi ilmaa että automaatti ilmastointi tietää sisäilman lämpötilan .
          • Reffe
            • Jul 2008
            • 4
            Minulla se pyörii kokoajan, ei sammu ollenkaan, pitemmän aikaa jos auto sattuu seisomaan niin meinaa akun imaista tyhjäksi, mikähän siinä on vikana?
            • Havis
              • 1852
              • Kotona/Poissa
              Oletko varma? Oletko siis istunut sammutetussa autossa sisällä yli 16min tekemättä mitään, ja silti tuuletin hurisee aina vaan?
              Siis tuuletin pyörii auton sammuttamisen jälkeen vielä 16 min. Samoin heti kun avaat ovet tuuletin lähtee uudestaan käyntiin.
              E60 523iA -08
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Jos oikeasti tekee näin niin siilin eli puhaltimen etuvastuksen vaihto. Searchilla löydät lisää.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Eipä taida siilillä olla mitään tekoa sen pölynimurin pyörimisen kanssa :think
                  • Reffe
                    • Jul 2008
                    • 4
                    Autoon on kyllä vaihdettu siili sen puhaltimen pyörimisen takia eikä se tosiaankaan auttanut mitään, ja olen antanut auton olla monta tuntia ikkuna auki parkissa, aina välillä käynyt kuuntelemassa ja aina vaan puhallin hurisee.
                    • J-M-T
                      • Nov 2013
                      • 15
                      • Rovaniemi
                      Auto: E39 528 iA Touring 11/99
                      Mulla kyseinen "tuuletin" ei pyöri ollenkaan ja auton sisälämpötila seilaa miten sattuu, puhallin ja sen nopeudet kuitenkin ok. Missä vika? Silti siili vaikka puhallin toimii ok?
                      E39 528iA Touring -99
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Se ihka paneeli vaihtoon. Tai sitte voihan sen kai korjatakki jos osaa... Käytettynä toki jonku 20-30e alkaen maksaa koko paneli.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          Kannattaisi lukea vikakoodit ja sitten vasta ruveta toimenpiteisiin!? Voishan sen IHKA:n propelin puhdistaa ensi hätään, kun on aika helppohomma.
                          Bmw 316 E30 -88
