Uudelleenkäytetään vanhaa threadia alkuperäisessä tarkoituksessa: Osaako nyt kukaan sanoa, onnistuuko 6/98 paneelin istuttaminen 5/96 autoon? Toimiiko suoraan, vai vaatiiko uudelleenkoodauksen, ja onko tuo koodaus edes mahdollinen? Eli, onko mahdollista ilman pappia, myötätuulta ja oikeaa kuun asentoa?
e39 -96 automaatti ilmastoinnin säätöpoksissa "ropisee&
Originally posted by TJJ View PostAvaa tuo säädinboksi, ota se propeli irti (lähtee ihan nostamalla) ja laita tippa öljyä sen liukulaakeriin. Kannattaa myös puhdistaa liukulaakeri ja akseli ennen öljyämistä, pumpulipuikko ja isopropyylialkoholi käy tuohon. Öljyä ei sitten kannata laittaa liikaa koska kaikki pöly imeytyy siihen.
Tuossa on muutama kuva jossa näkyy myös oikeat avauskohdat:
http://k063.ims-firmen.de/ah/bmw-for...ab8fb919445f7e
Tässä kanssa yks ohje på svenska
Ominaisuus, se pyörii kunnes auto menee lepotilaan (16 minuutin kuluttua).Originally posted by eerok View PostLöysin vanhan keskustelun tästä sisätila-anturin puhaltimesta...
Tuli tuossa hankittua -96 523i automaatti-ilmastoinnilla ja tuo kyseinen puhallin ilmastoinnin paneelissa toimii, mutta se jää pyörimään virtojen ollessa poissa.
Ominaisuus vai vika?
