E39 520i (M54B22) jäähdyttäjän mystinen liitin?
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Radiator/expansion tank/frame - BMW parts catalog
    Otsikon mukaisen auton jäähdyttäjän kuskinpuoleisessa päädyssä on L-mallinen liitin, josta lähtee (8mm lähtö) letku (osa 15 oheisesssa kuvassa) paisuntasäiliölle. Kyseinen liitin on rikki, eikä sille löydy erillistä osanumeroa, eikä merkkiliikkeessä osattu kertoa tuleeko liitin letkun (osanumero 17 11 1 427 156, osa 15 oheisessa kuvassa) vai jäähdyttäjän mukana. Tämä mystinen liitin kiinnittyy jäähdyttäjään muovikynsillä ja tiivistyy o-renkaalla, joten mikään kiinteä jäähdyttimen osa se ei (välttämättä) ole.
    Mahtaisiko täältä löytyä tietoa kumman mukana tuo liitin tulee, jäähdyttäjän vai letkun? Merkkiliikkeeseen tilattiin tuo letku, mutta se tulee vasta ensi viikolla. Huonolla arpaonnella liitin puuttuu edelleen ja auto pitäisi saada ajoon, joten apuja kaivataan. Jos jollain on nurkissa ylimääräinen jäähdytin, josta kyseinen liitin joutaa myyntiin, niin priva ja tpaa(at)cs.joensuu.fi tavoittaa.
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    en ole varma mutta uskoisin että jos tilasit letkun nii se tulee täydellisenä. Ainakin tiivisteet tulee mukana jos jossain osassa on tiiviste esim. termostaatti kotelo.
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      Yleensä marmorin osat tosiaan tulee täydellisinä, mutta tässä ongelmana on se, että kukaan ei osaa varmaksi sanoa, kuuluuko kyseinen liitin tuohon letkuun vaiko jäähdyttäjään..
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Jos joku muukin sattuu joskus tämän saman ongelman kanssa painimaan, niin tiedoksi, että tuo mystinen liitin kuuluu jäähdyttäjään. Eli "markan osan" rikkoutumisen myötä saa ostaa koko jäähdytttäjän, mikäli purkuautosta ei satu tuollaista löytämään..
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Jossain jenkkipalstalla oli tuon pelkän L-osan osanumero, nyt vaan kun löytäisin sen jostain... se taisi olla roadfly:n BMW-palstalla.
          Tuollahan niitä ainakin on:
          E39 528iA
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            http://www.thefind.com/cars/info-radiator-hose-drain
            Juurikin tuo on se liitin, jota kaipailen! Samaa osaa käytetään myöskin mersun Behrin valmistamassa jäähdyttäjässä, ja paikalliselta mersun marmorilta tuo pitäisi löytyä hyllystä. Pian selviää, onko kyseessä tosiaankin oikea osa.
            Iso kiitos TJJ:lle jo tässä vaiheessa "tönäisystä" oikeaan suuntaan..
            • Tojopa
              • Mar 2004
              • 1592
              Muillekin tiedoksi, että tätä samaa mystistä liitintä käytetään tosiaan myös mersun alkuperäisissä Behr-jäähdyttäjissä, ja mersulla on tuolle liittimelle oma varaosanumerokin, A0005000894. Hintaa osalla on mersun marmorilla n. 5 eur.
