e39 lämmityslaite
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    e39 lämmityslaite
    Ongelma on seuraavanlainen..
    Kun on yli 5 astetta pakkasta hanttarin puolelle ei tule lämpöä muuta kuin 2500 kierrosnopeudella.. Kulj. puolelle tulee normaalisti. Ongelma poistuu jos laittaa ajossa webaston päälle jolloin webaston vesipumppu lähtee käyntiin.
    Rest taukolämmityksellä lämpöä tulee vain kulj. puolelle.
    Vesipumppu vaihdettu 40tkm sitten nii ajattelin että vian pitäisi todennäiköisesti olla kiertovesipumpussa/vesiventtiileissä.
    Olenko oikeassa vai voiko joku muu kiukutella ?
    Ilmaa järjestelmässä tuskin on koska se on kiukutellut jo vesipumpun vaihdosta asti. Eli sen 40tkm. Kesällä ei haittaa mutta talvella vähän kiusaa matkustajia..
    Vesipumppu vaihdettiin siksi että alkoi pitää ääntä.
    Onko näissä e39 kiertovesipumppu yleensä väljähtänyt ?? Pumppu meinaa pyörii kun kädellä koittaa päältä.. surisee ja tuntee kädellä. vesiventtiilit on ajossa kuumat.
  • herja
    • 1649
    Vesivena jumittaa, ota irti, pura ja putsaa niin pitäisi taas toimia. Kiertovesipumppu toimii jos pyörii.
    Retard Member
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Ainakin e34 pumppu on magneetti vetoinen. Eli vaikka moottori pyörii niin siivet saattavat silti olla paikoillaan jos jumissa tai irronneet magneetista. Purkamalla selviää...
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Oletko kokeillut pysyykö ongelma päällä jos laitat lämpötilasäädön maksimiinsa (+32 asteeseen) kummallekkin puolelle? Tämän nimittäin pitäisi pakko-ohjata vesiventtiilit täysin auki.
        Oliko säätö maksimissa myös ilmatessa?
        E60 523iA -08
        • Janne-90
          • Nov 2008
          • 246
          • Naantali
          oli ja pysyy vika vaikka 32 ja tänään auto jättikin sit tien päälle.. jostain on menny ilmaa järjestelmään ja arvelen että kiertovesipumpun/vesiventtiileillä on asian kanssa tekemistä. Onneks lämmöt ei noussu kun 110 ennen kuin sain sivuun. Pakkasessa en ala vaihtamaan itse nii hinattiin merkkihuoltoon raisioon. toivotaan vaan ettei ala väittämään kansitiivistettä kuten teki wetteri rovaniemellä viimeks kun keitti keväällä 09..
