tehot kateissa e39
  • pacey
    • Oct 2009
    • 5
    tehot kateissa e39
    Moi.
    E39 520 vm1998 tehot kateissa, vikakoodi kampiakselinasento tunnistimesta, vaihdoin sen ja vikamuisti nyt tyhjä, mutta ei tehoja vielläkään ja kierokset ei nouse yli 3500 ja uusia koodeja ei ole tullut, ja mikätään ylimääräisiä häiriö tms. valoja ei pala. apua!
    Ehdotuksia ja vinkkejä otetaan vastaan.
    -kiitos-
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Mistä ostit anturin?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • pacey
      • Oct 2009
      • 5
      Paikallisesta varaosakaupasta. Hellan paketissa oli, siemens:in anturi.
      • pacey
        • Oct 2009
        • 5
        Kenelläkään ei vastaavaa vikaa ole ollut, tai edes vinkkiä antaa? Laina-auto pitäisi palauttaa ja oma kulkinen saada alle takaisin..
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          No tämä nyt on mutua mutta esim ABS-anturin vaihto e39:iin niin ei se vika samantien poistunut sieltä eli vaati hieman ajoa ja muutaman käynnistyksen :think
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Oppa
            • Jan 2010
            • 1
            • Salo/Boston
            Tarkista katti
            523i-96
            Ford Escape 3.0l -06
            Ex 520i-89
            Ex 318i-84
            • Lopaka
              • Jun 2005
              • 414
              Originally posted by Oppa View Post
              Tarkista katti
              Täältä ääni kanssa katille, oireet täsmää...
              • pacey
                • Oct 2009
                • 5
                Ilmeisesti kat:issa vika, helisee, kilisee kolisee kun koputtaa. Toivottavasti riittää pelkkä kat;in vaihto eikä mee koko putkisto uusiks, melko kallista..
                • Lopaka
                  • Jun 2005
                  • 414
                  Ei tarvitse tietenkään koko putkea vaihtaa. Tilasin itse samassa tilanteessa rengas-onlinesta alkupätkän katin kera ja hinta jäi alle 300€.
                  • pacey
                    • Oct 2009
                    • 5
                    Nonni, auto kunnossa, käy ja kukkuu taas, kaikki sisuskalut olit kat:ista irti ja tukkineet putken, kat:in ja väliputken vaihdolla tuli kuntoon.
                    Kiitos kaikille vinkeistä!
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Jaha, vastailun ja arvailun sijaan joudun kirjoittamaan tänne kysymyksiä nyt itse..
                      Eli viikon seisoi auto tuolla parkkipaikalla tuon akun navan takia ennen ku kerkesin sen korjata.
                      Laakista auto käyntii ja nyt illalla antaessani autolle lämpimänä happea niin meinaa tehot tosiaan olla kateissa..
                      Eli ykkösellä ilosee mutta kakkosella meinaa vähä hyytyä. Kakkosella vedätettäessä tosiaa kierrokset jää vissii johonki 4000...
                      Muutenkin meinaa olla isoilla vaihteilla vähä laiska.
                      Tyhjäkäynti on ok, auto ei vatkaa vrt esim konevika? Tyhjäkäynnillä paikallaa vähän kierroksia nostettaessa
                      mielestäni kone kuulostaa ok mutta putkisto kuulostaa vähän jenkkihölöhölöv8 äääneltä..
                      Viittaako tämä siis kattiin? Meinasin huomenna tehdä puristuspainetestin töissä mutta viittaako oireet ennemminkin kattiin?
                      Eli hakkaanko sitä vai miten se kannattaa kokeilla? Mikä paras keino tarkistaa?
                      Prkl ku vian korjauksen jälkeen tulee toinen esiin No, onpahan huollettu auto seuraavalle omistajalle...
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • jlracing
                        • Feb 2010
                        • 13
                        • Keski-Suomi
                        mulla kävi sama homma, auto toimi alakierroksilla hyvin, tyjäkäynti tasainen ja kiihtyy pirun laiskasti. Pakoäänet kasvoi aika rajusti kahden tonnin jälkeen ja neljän tonnin kohalla loppu kulut kun seinään. Katista ensimmäinen kenno irti. Kuulee hyvin kun vähän vasaralla koputtelee, jos kuulostaa ontolta edestä tai takaa, tai sitten helisee se katti niin peli selvä.
                        E39 520iA -97
                        ex: E34 520i -91
                        • Coooper
                          • 1623
                          • Lahti
                          Peltonen kävi äskön tekemässä pakokasutestin:
                          co: 0,07
                          co2: 14,33
                          hc: 110
                          co cor: 0,07
                          o2: 0,2
                          afr: 1,004
                          Vasaralla naputellessa kattia kuuluu pieni kolina.
                          E61 525DA - 09
                          EX: E90 325IA -06
                          EX: E46 328i 4d -00
                          Ex: E30 318i 2d -89
                          ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            Löytyy Ehjä katti 523i malliin...
                            Terve Taas...Löytyy ehjä katti E39 523i malliin...
                            Terho 040-5054994
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Kuulostaa tutulta. Pakoäänet koventunu jonku verran ja kaikki muukin täsmää..
                              Terho 040-5054994
                              Sullehan se on varmaa taas rahaa kannettava
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
