e39 mittaristo sekoilee
  • Jarno
    • 645
    • Äänekoski
    Eli auto on e39 528i vm.96.Auto seisoi pari päivää pihassa ja kun tänään lähdin ajamaan mittariston takaa kuului ihmeellinen sirinä ja jokaisen mittarin neulat poukkoili semmoista 2mm liikettä ja kun sammutti auton niin bensamittari jäi heilumaan 15litran ja 30litran väliä.Ulkolämpömittari näytti -20 astetta vaikka pihalla oli vain -7astetta pakkasta.Kertokaahan mikä siinä voisi olla vikana.Voisiko maadoituksessa olla jotain häikkää?Vai onko mittaristo entinen?
    e30 325i cabrio
    Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
  • Jarno
    • 645
    • Äänekoski
    Eikö kukaan tiedä missä vika?Vika lähti pois kun otin akun kengän pois ja laitoin takaisin paikoilleen mutta taas tänään tapahtui sama mittaristo ongelma ja taas akkunkenkä pois ja ongelma hävisi,mutta ei jaksais aina olla akun kimpussa.
    e30 325i cabrio
    • Jarno
      • 645
      • Äänekoski
      Vieläkin kaivattaisiin apua.Epäilen että sirisevä ääni voisi kuulua joistain releestä.Mutta mistä releestä?En tiedä voisiko jälkiasennus xenoneilla olla vaikutusta asiaan kun semmoiset asensin suurin piirtein samaan aikaan kun mittaristo ongelma alkoi.Esim.Voisiko olla kun xenonit sytyttää niin jännite käy hetkellisesti niin alhaalla että aiheuttaisi ongelman.
      e30 325i cabrio
      • 500sarjalainen
        • Jan 2009
        • 136
        Kyllä se niistä jälkiasennusxenoneista johtuu melko suurella varmuudella. Otappa pois joksikin aikaa...
