e39 virrat hävisi hetkeksi
  • Bemu-Jussi
    • Dec 2008
    • 80
    Vaimo kävi kaupassa e39:llä ja kertoi seuraavaa: Kun palasi ostosten kanssa lämpimään autohalliin, avaimen kauko-ohjaus ei avannut ovia. Avasi oven avaimella, muut ovet pysyivät lukossa. Sitten kokeili vielä napista ja huomasi että kauko-ohjauskin toimii taas. Kotona huomattiin että kello oli puoli tuntia jäljessä, eli aivain kuin virrat olisi olleet poissa sen ajan.
    Mitähän h-vettiä tämä on? Pitääkö pelätä että nyt pakkasilla virrat häviää kesken ajonkin?
  • humala
    • 739
    • Kemi
    Itse lähtisin katselemaan akun liitosten kunnon sekä maadoitusta.
    Jos vielä oireilee niin hätäpaukku plussapiuhassa voi olla vaihdon tarpeessa.. Siihen ei kannata lähtee itse kovin ronkkimaan ettei laukea silmille..
    Omasta kerran tuo räjähde on vaihdettu..
    Syitähän voi olla monia muitakin mutta noita akun liitoksia varmaan ny kannattaa ekana katsella ja putsailla.
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
    • Bemu-Jussi
      • Dec 2008
      • 80
      Akun liitimet vaikuttaa olevan ok. Enpä tiennyt tuollaisesta hätäpaukustakaan mitään, ja tietysti maksaa maltaita uusia, jos vika nyt on siinä.
      Teki muuten tänään saman tempun aamulla ulkona, siis ei lämpimässä hallissa kuten viimeksi. Jännä että ne sähköt aina palaa melkein heti kun autoon istuu sisälle, oven kun avaa niin hetken on kaikki pimeänä. Jos pieni auton heilahdus riittää korjaukseksi, niin luulisi että liitos pätkii ajossa koko ajan. Ei ymmärrä, ei.
        • 9234
        Seuraa plus-kaapelia akulta, niin se paukku löytyy. Virrat päälle ja heiluttelet sitä johtoa ja katot, mitä tapahtuu.
        • Bemu-Jussi
          • Dec 2008
          • 80
          Tarkemmin kun tutkin niin toinen akun johto olikin aika löysällä. Ei auta kuin toivoa että näin vähällä päästiin, kiristäminenkin hoitui kätevästi takaluukusta löytyvällä alkuperäistyökalulla!
          • TJJ
            • 7591
            Ei kello jätätä jos sähköt katkeaa, kellohan nollautuu silloin. Kauko-ohjaimen toimimattomuus on voinut johtua myös jostain lähellä olevasta radiolähettimestä tai häiriöstä.
            E39 528iA
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Jos auto on (parkkihallissa) jonkun seinän vieressä parkissa tätä sattuu aina välillä.
              Jep, seinän viereen parkkaus on muutaman kerran aiheuttanut näitä ongelmia mullekin.
