eli on tommonen e39 touring ja takaluukku menee sähköisesti kiinni loppumatkan. Tuli tässä yksikerta tälläinen vika, että vaikka luukku on kiinni niin tulee teksti, että luukku olisi auki. Onko jollain ollut vastaavaa vikaa?
e39 Touringin takaluukku
Lunta luukun tai lasin välissä? Ainakin itse saan olla tuota putsaamassa harjalla näin talviaikaan melkein joka kerta kun takaluukun avaa ja aina ei tarvitse edes sitä. Tuntuu välillä pelkkä takalasin raappaaminen riittävän siihen, että merkkivalo syttyy. Ihan varmuudella en vielä ole vikapaikkaa löytänyt, mutta tähän mennessä normaali auki-kiinni-auki-kiinni-jne -metodi ei ole auttanut kertaakaan, mutta luukun reunojen ja lasin/luukun reunojen puhdistus harjalla on saanut valon sammumaan joka kerta.e61 535dAT -08
ex: e39 530dAT -03, e39 540iA -99
Melkoisella varmuudella se lasi on hieman auki tai hollilla, itse luukku on kyllä kiinni melkein satavarmasti. Meillä varsin normaali tilanne. Lasi ylös, odottaa että sähkömoottori kurnahtaa ja sitten luukku *jämäkästi* kiinni. Sitten vielä kevyt kokeilu, että onko se kiinni: hip hei temppu valon vei...
-Kähmye46 325xi
Yamaha FZR 1000 EXUP
ex-e39 530i Touring
Ittel kävi nyt nii et ku tota sähköst takaluukun avausmekanismii ei vissii sais paiskata kiinni, mut tuli kuitenkii paiskattuuja nyt ei mee kiinni enää ollenkaa :/ Myyjä sanos ku ostin auton et täytyy pistää varovasti takaluukku alas ja antaa sen sähkösesti lukita se ja et jos paiskoo alas ni joku jousi lentää pois paikalt... Mites tätä vikaa sit lähtis korjaamaa?
Auto on siis BMW 528i e39 Touring-e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
-e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
-Plancraft BMW Boat (b130/m10b20-->m60b40)
EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
Se pelkän lasin avaus ei oo toiminu ollenkaa sen jälkeen ku ostin mut ei oo haitannu... Mutta en usko et on sähkö vika :/ ku kuitenkin ennen toimis normaalisti mut sen jälkeen ku paiskasin sen kiinni ni ei enää wörkkii. Se haka siis minkä pitäis sulkee se takaluukku on ihan löysänä.
Kuntoon tuli! Lukko piti irrottaa ja sieltä sisältä oli jousi irti.Last edited by Forsmanni; 11-12-2013, 18:24.-e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
Ihan btw lasista ja kontin luukusta tulee auki ollessa eri ilmoitus. Lasista tais olla boot lid ja kontista trunk open. Ja sen lasin napin voi mitata. Katkoo miinusta. Ja lasissa on kaksi asentoa kiinni ollessa. Ensimmäisessä pysyy kiinni kyllä mutta toisessa häviää auki olo ilmoitus.
Ihan näin vaan jos joku joskus ettii tietoa.e39 530Dat -01
Ja jos joku kehtais kertoa lähteekö se saranoiden välinen muovi tms lista, joka on siis auton päässä, irti jotenkin repimällä vai miten, kun pitäis päästä saranat ottaa irti ja tutkimaan, jumittaa...BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
