E39 ei käynnisty kylmänä
  • kultakala
    • Jun 2007
    • 12
    • Valkeakoski
    ongelmana on -99 530 Da käyntiin lähtö pakkas kelillä, pyörittää kyllä vaan ei lähde käyntiin. Laitoin sisätila lämppärin puhaltamaan n. tunniksi pa- suodattimen eteen ja johan lähti. Onko suodattimen päällä olevan anturin elämän työnä mikä?:think
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3863
    • Nokia
    Filtterin vaihto voisi olla hyvä ajatus.
    BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
    ex. 54*BMW
    • kultakala
      • Jun 2007
      • 12
      • Valkeakoski
      No niin elikäs ongelma on seuraavanlainen vikakoodien perusteella: Hehkutulppa ohjainkortti!? Voiko olla vain yksinkertaisesti niin että hekut on finaalissa ja ilmoittaa vikakoodina edm. koodin?
      Ja onko millainen savotta vaihtaa noita hehkuja?
      • Rahu
        • Aug 2002
        • 6465
        • Tuusula
        Kannattaa vaihtaa hehkut ja ihmetellä sitten lisää mikäli aihetta.
        Hehkujen vaihto noin 1h homma.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • kultakala
          • Jun 2007
          • 12
          • Valkeakoski
          Mitenkähän tuo hehkujen vaihto tapahtuu yksinkertaisemmin / helpoiten ?.
          Itsellä ei paikkaa eikä välttämättä myöskään kykyä!!
          Kyselin Bosch carservicestä asiaa ja ilmoittivat että n.4 tuntia ja 375€
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Oho meinaako ne tosiaan että hehkujen vaihdossa menee ammattilaiselta noin kauan kun harrasta tekee sen alle 2h (kuten Rahu jo sanoi)vaikka ei kiirettä pitäs.
            No kuitenkin pitää purkaa koneen päältä ne muovit pois ja sitten imusarja irti ja avot hehkujen kimppuun sekä kasaus.
            Tarkemmat ohjeetkin löytyy foorumilta. Elikkäs tuolta esim http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=127769
            F26 xDrive20d TwinPower
            • wmb330d
              • Aug 2009
              • 184
              • KS
              Ei todella saa menemään 4 tuntia, paitsi jos katkeaa hehku kannen sisään..
              • jarkko 525d
                • Oct 2009
                • 5
                • finland.Espoo
                Viime perjantaina vaihdettu espoon soukassa osat 90 työt 2h 110€
                • kultakala
                  • Jun 2007
                  • 12
                  • Valkeakoski
                  Ja kun kyselin tuota hehkujen vaihtoa Hämeenlinna - Tampere väliltä niin kovin oli hintavaa touhua 250 - 375 rämpylää.
                  Onko tosiaan niin että kehä kolmosen sisäpuolella on oikeesti edullisempaa:think
                  Siis onko jollakin tiedossa sopivan hintaista ja osaavaa pajaa tuolta alueelta?
                  • jarkko 525d
                    • Oct 2009
                    • 5
                    • finland.Espoo
                    www.akenautovaraosa.fi
