e39 520 97 ei käynnisty
  • isopahka86
    • 64
    ongelmana kun pakkaset tuli ja auto ei käynnisty muuta kuin pitkään hankaamalla ja apuvirralla.. välissä ei apuvirtakaan auta..
    vikakoodeissa näytti kampiakselin asentotunnistinta, ilmamäärämittaria ja lamda 1 stä..
    koodit nollattiin ja seuraavana päivänä näytti pelkästään kampiakselin asentotunnistinta.
    ilmeisesti tuossa vika tulossa uusi osa..
    mistä johtuu että ilmamäärä mittari ja lamda korjaantui itsestään.
    vai onko koodit tullu vähäisen jännitteen takia ja väärän ajotuksen takia?
    sigpic318i / 316i / 318i / 525tds / 525i / 325td / 523i / 730 / 528 / 520 / 520 / 523
  • isopahka86
    • 64
    onko tietoa mitkä osat todella vaikuttaa käynnistykseen? mielestäni lamda ja ilmamassamittari ei vaikuta itse käynnistymiseen.
    tänään pitkään tartattua auto ei lähde käyntiin mutta lupailee hyvin vähän..
    pitääkö kierros mittari nousta startatessa? tuo ei nouse.
    pari kertaa oli noin 2sek käynnissä mutta ei jaksanu alkaa käymää..
    auto roikassa ja pakkasta alle -5 tuntuis että tuo ei ole paljoa tolle koneelle.
    mitä kampiakselin tunnistin tarkalleen säätää? ruiskut? sytkän ym?
    tietysti piennelläkin pakkasella nuo ajotukset pitää olla kohalla mutta tuntuu hullulta kun eilen oli n. -20 astetta ja auto lähti käyntiin vaikka lähtikin huonosti.
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Koita aluksi saada vaihdettua se kampuran anturi.
      Se ainakin vaikuttaa ettei lähde käyntiin.
