E39 540 sekoilee... mm. sammuiluja, ei käynnisty ja luistonesto hävisi??
  • Ellinas
    • Sep 2009
    • 6
    Terve kaikille!
    Eli tälläisiä ongelmia:
    Koko talven pelittänyt loistavasti, mutta eräänä aamuna ei käynnistynyt hyvin, sitten käynnistyi, kierrokset menee ylös alas eikä tasaannu, mutta kuitenkin lähdin ajamaan, äkkiäkös sitä oltiin tien reunassa.
    Ei sitten mikään auttanut tähän sammuiluun eikä siihen että auton saisi kunnolla käynnistettyä(piti aina painaa heti käynnistettäessä kaasua).
    No otin MAF:in johdot lopulta irti ja nyt taas "toimii".
    Mutta siitä asti kunnes sekoilut alkoivat, eli EI siis MAF:in johdon pois oton jälkeen, Luistoneston valo palaa taukoamatta ja ei siis toimi/ole päällä, missäs vika!?
    Onko sammuiluun ainoa korjauskeino uuden MAF:in ostaminen vai voiko tuon "korjata" tms?
    Kiitokset!
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Onkohan minkä ikäinen auto?
    Hieman riippuu auton iästä onko miten toteutettu luistonesto.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Vikakoodien luku , nollaus , koeajolenkki ja luku uudestaan?
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Ellinas
        • Sep 2009
        • 6
        Erittäin hyvä pointti! Auto on siis vuosimallia -96
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Kyllähän tuosta vikakoodit pitää saada ensin ulos.
          Maffi kannattaa uusia joka tapauksessa jos noin oireilee.
          Tosiaan ensin nollaus, ajoa ja vikamuistin lukeminen.
          Ihmetellään sitten lisää.
