e39 M5 talvikiekot..
  • jj.berg
    • Feb 2009
    • 85
    • HELLsinki
    Originally posted by jj.berg View Post
    Olisikohan kellään kyseiseen autoon sopivia ylimääräisiä vanteita kumeineen tai ilman..?
    Mitenhän 19" mahtuu pyörimään, jos sortuisi sellaisiin kitkoihin..?
    Ja tässä samalla voisi kysyä että pystyykö auton järjestelmän kielen muuttamaan suomeksi/englanniksi ihan valikoista ilman erikois vempeleitä..?
    Jos ei niin löytyykö forumilta sellaista joka pk seudulla tälläistä tekisi..?
    Tuollaset olisi tarjolla kitkoilla ja himottaisi kovasti..
    Mielipiteitä...?
    e92
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19180
      Tietoa miten pyörisi 245/40/19, 8.5"x19" et15...?
      Liian isot on vierintäkehältään.. 245/35/19 tai 235/35/19 menisi vielä.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • jj.berg
        • Feb 2009
        • 85
        • HELLsinki
        Jees, eli kokojahan oli tarjolla 235/35 & 245/35..
        Sekoilin jotakin ton 40 profiilin kanssa..
        e92
        • jj.berg
          • Feb 2009
          • 85
          • HELLsinki
          Mitä mieltä porukka on, laittaisiko sitä linkin mukaiset vanteet ämmäläiseen vai jättää ihan orkkiskuosiin myös vanteiden osalta..? (orkkikset virheettömät):think:think
          e92
          • Petri.Kekkonen
            • 7478
            Meinaatko noita 17" Style 66 vai 19" Style 172? Style 66 on tavallaan M5 "orggis" talvivanteet, mutta tottakai melko vaisun ja pienen näköiset jos mihinkään isompiin vertaa.
            • Hemi
              • 18880
              http://forum.bmw5.co.uk/viewtopic.php?f=5&t=26406
              Jos haet takaa noiden 17":n sopivuutta, niin ne tuskin menee tässä koossa ämmäläisen etupäähän jarrujen puolesta.
              Eli ota ihan suosiolla 18" tarvikevanteet(jokin M-replica) ja niille
              235 tai 245/40-18" kumit.
              Nokian Hakkapeliitta4:sta saa reiluun 500€ 245/40-18" kokoisena per kierros, ja voin omakohtaisiin tämän talven kokemuksiini vedoten lämpimästi todellakin näitä myös suositella. Eli kierroksen saa vanteineen alta tontun.
              • mailman
                • 8013
                Kyllähän Style 66 17" koossa (8") menee E39 M5:ssa eteen ihan hyvin. Siihenhän nuo on "tarkoitettukin" :think
                G01 ///M40i '19
                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                E39 ///M5 '00
                • jj.berg
                  • Feb 2009
                  • 85
                  • HELLsinki
                  19" style 172 vanteita meinasin kitkoilla.
                  Sellainen paketti olisi tossa halvalla tyrkyllä..
                  Mietin vaan että tuskin sillä autolla paljoa tulee talvella ajeltua ja kesävanteiksi jää kuitenkin orkkikset niin että onko mitään järkeä..
                  Hemi, olen yrittäny kattella just talvikumeja tossa (245/40r18) koossa ja ei niitä tunnu mistään löytyvän vähänkään järkevään hintaan.. Jos voit vinkkiä laittaa että mistä löydän 500e:llä..
                  e92
                  • jsa014
                    • 1651
                    • Turun Pallivaha
                    Tuontiosahan noita HKPL4:sia myi 500€ koossa 245/40R18, mutta näemmä ei myy enää. 225/40 löytyy mutta on vähän pieni koko.
                    Mutta jos sillä autolla meinaa oikesti talvella ajaa, niin miksi ei voi sitten laittaa sitä 800-900€ renkaisiin ja saada kunnolliset 18" talvirenkaat? Tietty jos talviajo on vaan satunnaista, niin sama se sitten on, toisaalta vähällä ajolla ne kunnon renkaatkin kestää monta talvea, elleivät sitten kovetu.
                    Ensin ostetaan M5 ja sitten se 300-400€ erotus kaataa talouden. (siis olettaen että nuo kelvolliset HKPL4:t on loppu hintaan 500€).
                    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                    • jj.berg
                      • Feb 2009
                      • 85
                      • HELLsinki
                      #25
                      Ei tässä nyt ole siitä kiinni että se 300€ tai 1000€ kaataisi taloutta..
                      e92
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7478
                        No jos halvalla saa niin miksikäs ei. Nuo kai kuitenkin kaipaa keskireiän sorvausta sopiakseen E39:ään?
                        • jj.berg
                          • Feb 2009
                          • 85
                          • HELLsinki
                          #27
                          Olisi nimenomaan tarjolla suoraan 74.1mm keskireiällä, että senkun alle vaan..
                          Taidan päätyä niihin, vaikka se sitten keväällä masentaakin siirtyä tuumaa pienempiin kesävanteisiin..
                          e92
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7478
                            Kesällä tarvitaan keveyttä, miten lie Style 172 painavat...
                            • Hemi
                              • 18880
                              Onko tämä varma tieto, eli joku on tämän M5:een kokeillut?
                              M5:een ei kuitenkaan ole "tarkoitettu" mitään 18" pienempää vannetta?
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                #30
                                Kylläpäs muuten on. Selaappas ETK läpi, niin huomaat tehtaan tarjoavan 17" vannetta talvirenkaille.
                                Aprilia RSV4
