e39 M5 talvikiekot..
  • _nixu_
    • 8972
    • Kellokoski
    #31
    Kylläpäs muuten on. Selaappas ETK läpi, niin huomaat tehtaan tarjoavan 17" vannetta talvirenkaille.
    Hemille vaan on mahdotonta myöntää että on väärässä jossain asiassa
    Siinä muutamassa M5:ssa ko. vanteet alla:
    • mailman
      • 8003
      Onko tämä varma tieto, eli joku on tämän M5:een kokeillut?
      M5:een ei kuitenkaan ole "tarkoitettu" mitään 18" pienempää vannetta?
      Ööö, no ainakin mulla on tässä muutaman kuukauden Style 66:t 17" (8" ja 9") koossa hyvin alla pyörineet. Rengastuksena joka nurkassa 235/45/17.
      Ja ei ole lähelläkään, että ahdistas jostain
      Ja tämän taisin jo tässäkin topicissa aiemmin mainita... E39 M5:n rengastustahan tässä topicissa kysyttiin, ei "pelkästään" E39:n
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • Hemi
        • 18880
        http://www.nettiauto.com/bmw/m5/2856391
        Lueppa aas kerran ajatuksella ihan ensin mitä kirjoitinkaan? Väitinkö jossain että ne EIVÄT sovi? Väitinkö?
        Eli en minä mitään väitä, vaan ihan aidosti kysyn kun en kerran tiedä että juuri ko.vanteet sinne menee. Eli olenko minä nixu:n mielestä automaattisesti väärässä jos kysyn jotain jota en tiedä?
        Omassa e39:ssä kun oli M5 jarrut, niin aika harva 17" vanne siihen eteen sopi, joten ihan puhtaasti uteliaisuuttani tiedustelen että onko jollain oikeasti tieto ko.vanteen sopivuudesta vai onko kyseessä pelkkä epäilys.
        Jos kerran varma tieto tästä jollain on, niin sinnehän ne sitten sopii.
        • _nixu_
          • 8972
          • Kellokoski
          #34
          No mitä tuosta nyt pitäisi päätellä. Jos tehtaalta siihen saa 17" talvisettiä niin kyllä ne silloin on M5 "tarkoitettu". Ja tuonkin asian olisi tarkistanut netistä 20 sekunnissa
          • Hemi
            • 18880
            Tehtaalta varmasti saakin 17" talvisettiä M5:een, mutta se e39 M5:n vakio speksirengaskoko on ja pysyy 18":na.
            • Heguli
              • Nov 2003
              • 815
              • www.e30m3.fi
              #36
              Taitaa ne talvikumit olla ihan oikeasti speksattu 17":sina M5:een Ja tieto löytyy ihan ilman ETK:n selaamistakin.
              Die beste fahrt mit hosen an, BMW
              • IIIolut
                • Apr 2005
                • 382
                • Mikkeli
                #37
                Sama tieto löytyy myös M5:n ohjekirjasta. Eli kesäksi on speksattu 18" ja talveksi 17" rengastus.
                E61 ///M5 -07
                F15 X5 40e ///M-Sport -16
                Ex. E39 ///M5 -01
                -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #38
                  Ei voi olla, Hemi kun ei ole väärässä
                  Aprilia RSV4
                  • _nixu_
                    • 8972
                    • Kellokoski
                    #39
                    Ai katos, joku muukin on huomannut saman
                    • Hemi
                      • 18880
                      Huoh...sovitaan niin.
                      Väännän nyt kuitenkin vielä kerran rautalangasta mitä minä tässä ajoin takaa.
                      Eli vaikka siellä M5:n decalissa lukee 17" vannekoko, on tehtaan speksikoko M5:een 18"(siis vakiokoko jonka tehdas takaa sopivan/toimivan).
                      Tehtaalla on toki tuo BMW:n oma 66:nen on yksittäismallina M5:een speksattu ja nimenomaan winter optioksi.
                      Tehdas ei siis suinkaan takaa että kaikki 17" kokoluokat sopii, jolloin 17" ei voi olla vakiospeksikoko, vaan vain tuo heidän oma 66:nen.
                      Nyt pitää sitten huomioida että vain orggis OEM 66:nen sopii varmasti ja mahdolliset replicat pitää=kannattaa kokeilla.
                      17" vannekoko EI siis ole e39 M5:n yleinen speksi vakiovannekoko, vaan ainoastaan tuo BMW OEM Style 66 vanne. Vakio yleisspeksivannekoko on siis nimenomaan 18".
                      • Matson^
                        • Feb 2008
                        • 2113
                        #41
                        Kesällä tarvitaan keveyttä, miten lie Style 172 painavat...
                        Omani sain myytyä tuossa perjantaina ja matkahuollon puntari näytti etuvanteelle ~25kg Nankang NS-II 245/35 renkaan kanssa jossa pintaa 7,8mm
                        Ja takavanteelle ~26kg Nankang NS-II 275/30 renkaalla jossa 4,7mm pintaa
                        Onko ne nyt sitten painavat vai ei :think
                        edit. Onko noita muka tehty 74,1mm keskireijällä?
                        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                        | Nissan Navara TREK-1 |
                        • EPDM
                          • 4621
                          • Lahti.
                          #42
                          Mutta onhan varmasti bmw OEM 18" vanteet mitkä eivät sovi m5 e39, joten olisko pitänyt mainita ohjekirjaan kaikki ne 18" bmw OEM style whatever vanteet mitkä sopii...??
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • Hemi
                            • 18880
                            Siis mikä 18" vanne ei sovi M5:een?
                            • jj.berg
                              • Feb 2009
                              • 85
                              • HELLsinki
                              #44
                              Aika villiksi meni tämä vannekeskustelu..
                              e92
