e39 528i 97 käynnistys ongelmia
  • japemw
    • Sep 2006
    • 51
    Morjens!
    Sattunut jo vuosi takaperin eka kertaa, että startti pyörittää mutta ei tee elettäkään että käynnistyisi. Olen sitten ottanut akun kegän irti joksikin aikaa ja sitten lähti heti käyntiin. Nyt tätä vikaa on ollut hieman useammin. Aina mukamas kengän irti otto auttaa. Olisiko kuitenkin vika jossain benspumpun releessä tms. Tai sitten joku muu nollautuu kun käyttää totaalisesti sähköt poikki.
    Tänäänkin jäi rouvalla ostarin parkkipaikalle. 1/2 tuntia myöhemmin lähti heti käyntiin ilman mitään toimenpiteitä. Huomenna vikakoodien lukuun. Lukeeko joku muukin Oulussa kuin Nikunen tai Wetteri?
    Vika löytyi ilman koodien lukua. Takakontissa olevia releitä napauttamalla lähti käyntiin. Keskimäinen rele on takalasin lämmitys, taaimmainen bensapumppu. Vaihdoin nämä keskenään, niin homma toimii.
    Tänään haen Wetteriltä uudet. Hintaa 13 euroa/kpl. Releen koodi 6136-8373700. Kaikki 3 relettä oli samanlaisia. Tietääkö joku mille se etummainen rele on?
    Liian aikaista riemua. Välillä tekee samaa ongelmaa. Nyt siiten vikakoodeja lueskelemaan
    Inpalla tuli koodi 83 eli crankshaft speed sensor. Bemu Oy:ltä tilasin uuden osan. Onko kellään hyviä vinkkejä, miten onnistuisi itsellä vaihtaminen?
    Vihdoin tuli osa. Piti kylläkin soittaa ja hoputtaa.
    Entisen anturin sai pois aika hyvin. Hieman ylävesiletkun takana. Ei todellakaan tarvi purkaa flektiä pois. Johtoa pitävä muovinen pidike ylhäällä edessä oli aika haastava. Johdon pistoke huilasi aika heikosti ahtaimman paikan läpi. Öljynsuodattimen kansi pois, niin mahtu käsi paremmin imusarjan alle irroittamaan ja kiinnittämään johdon pistokkeen. Meni yli tunti ährätessä. Ens kerralla menee vain 1/2 tuntia
    Kiitos kaikille vinkeistä.
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Vikakoodeista selviää vian aiheuttaja.
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      Originally posted by japemw View Post
      Morjens!
      Kannattaa luetuttaa vikakoodit näin ensialkuun, siitä on sitten hyvä jatkaa.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Ja vikakoodit kannattaa kanssa lukea.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Dualfun
          • 17971
          • PKS
          Ja jos ei sitä mahdollisuutta ole niin myös tyypillinen vika on hall-antureissa, kampura/nokka..
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
