e39 puhallin pyörii vain alakierroksilla.
  • Valunki
    • Mar 2003
    • 474
    Elikkäs tänään aamulla töihin tullessa puhallin oli täydellä. Kohta se hyytyi.
    Eli nyt toimii vain noin säätimen ensimmäisellä kolmanneksella.
    Vaikka kääntää enemmän, niin kierrokset eivät puhaltimessa nouse...
    (pyörii kuitenkin sillä ensimmäisen kolmanneksen nopeudella max.)
    Puhaltimen säätöhän on portaaton...
    Viittaako tämä vika nyt siihen kuuluisaan etuvastukseen?
    Vai onko sitä ollenkaan näissä ilmastoimattomissa karvalakkimalleissa???
    Autona siis: e39 520i -97 ja ei ole ilmastointia.
    Kaikki neuvot ovat tervetulleita...
    Pakkasilla olisi mukava saada lasit sulaksi ja kabiini lämpimäksi... ...varsinkin talviautossa...
    Kiitos!
    T:V
    E90 330i -05 6v. man.
    Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
    Exät:
    E39 520i -97 :think
    E36 320i sedan -94
    E28 520i -87 bavaria Oolt skool
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Voisko se olla?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Valunki
      • Mar 2003
      • 474
      Voisko se olla?
      Mietin ihan samaa... Missäs se nyt sitten onkaan??? Sais mittailtua sen...
      Exät:
      E39 520i -97 :think
      E36 320i sedan -94
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Valunki
          • Mar 2003
          • 474
          Onkos noista motonetin esivastuksista iloa yli viikoksi???
          Näyttäs löytyvän Vantaalta 5kpl hyllystä hintaan 79,90€.
          Vai haenko Laakkoselta originellin, että toimii myös ensiviikolla???
          Laakoselta vastattiin soittopyyntöön: Alkuperäinen 98,00€ -10% jäsenalennus.
          Eli taidan käydä osan marmorilta... Ompahan alkuperäinen ja hintakaan ei ole, kuin 8,30€ kalliimpi...
          Exät:
          E39 520i -97 :think
          E36 320i sedan -94
          • luikas
            • 644
            • Oulu area
            Alkoiko toimimaan kyseisellä operaatiolla, vai joko sait osan vaihdettua??
            Itsellä täysin samat oireet, mutta autosta löytyy automaattinen ilmastointi. -97 528.
            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
            Past:
            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
            F31 318d xdrive -14
            F07 530d GT-11
            E90 330xda LCI -09
            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
            E39 530d M-Sport -03
            E39 530iA M-Sport -02
            E39 528i -97
            E30 320i -88
            • Valunki
              • Mar 2003
              • 474
              Otin irti, puhistin, ku oli täynnä pölyä... Ei ole kiukutellu...
              En sitten tiedä, miten pitkään toimii...
              Teki semmosta, et ku piti puhallinta kovalla ni jossain vaiheessa hyyty.
              Eli kun oli pölynpeitossa, niin isommalla virralla lämmitessä ei jäähtynyt ja kaput...
              Nyt siis toimii tuo vanhakin vielä.
              Exät:
              E39 520i -97 :think
              E36 320i sedan -94
              • luikas
                • 644
                • Oulu area
                Joo omakin pyöri vain ½ teholla jonka jälkeen hyytyi lähes minimiin vaikka säätö oli täysillä, no marssin varaosaliikkeeseen ja ostin uuden etuvastuksen ja löin paikoilleen ja alkoi toimimaan! Entisessä oli paljon pölyä ja höyhen
                Past:
                F31 318d xdrive -14
                F07 530d GT-11
                E90 330xda LCI -09
                E39 528i -97
                E30 320i -88
