E39 523iA -97 nyhtää??
  • carrillo
    • 41
    Eli tasakaasulla ajettaessa lievää heijaamista kylmällä ilmalla. Nykiminen ei ole terävää. Jos auto paikoillaan,tyhjäkäynti tasaista normikierroksilla ja koko skaalan 6000rpm;ään saakka. Mikä anturi menossa rikki. Ilmamäärän, imuilman lämpötila, kaasuläpän asentotunnistin vai mikä? Bensan seassa ei todnäköisesti ole vettä= pitkä työmatkaa. Kiusallinen ilmiö noin 90vauhdissa kun loota ei osaa päättää ajetaanko isommalla vai pienemmällä pykälällä. Ilmiö esiintyy normi d;llä sekä steptronikilla ajettaessa. Polttoaineen kulutusmittari heiluu hieman ja kierrokset vaeltaa vain hitusen. Imupuolelta ei löytynyt silmämääräisesti vuotoja eikä koneen käynti muutu vaikka suihkii imupuolen liitoksiin vuodonilmaisu spreitä.
    Ilmoittaako vikakoodilukulaitteet osittain häiriytyneen anturin vai pitääkö antureiden olla totaalisesti mykkä?
    Jelppiä jos kellään muulla vastaavaa vaivaa.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Kyllä siellä hyvin suurella todennäköisyydellä on imuvuoto. Putket irti vaan ja sitten vääntelemään, ei niitä silmällä aina näe.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • rasvapeukalo
      • Oct 2010
      • 22
      • Siuro, Nokia
      Imupuolen haitariletku KL-Varaosasta 14€. Melki vaihtais, jos irrottaa vanhan. Itellä oli selkee halkeema.
      528i Touring steptr. 1997 270tkm
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        Imuvuodolta kuulostaisi.
        Ps nimimerkkisi perusteella ymmärrät miesten juoman päälle.
