e39 540ia laatikko oikuttelee
  • wilperi
    • Jul 2005
    • 154
    • HELSINKI
    eli hommasin tuossa viimeviikon perjantaina -97 540ia ajettu 257000km
    eli eilen alko tuo laatikko luistamaan ja ajotietokone sanoi trans.failsafe prog??
    ja välillä auto sammuu ku on D pääl ja jarru pääl (tapahtui tänä aamuna) ja on tapahtunut ennenkin. varsinkin R päällä??
    ja eli tänään kävin luettamassa vikakoodit ja vikakoodeina oli
    120 unknow fault code
    106 seisontanopeuden valvonta
    vikakoodeja ei saatu muistista pois vaikka yritettiin poistaa
    tänään aamulla kuitenkin laatikko toimi normaalisti
    eli kysymykseen tulee et onkos mitä tehtävissä???
    että kannattaako varautua siihen että käyn autoliikkeessä purkamassa kaupan ja otan vanhan auton takaisin??
    tosi surullista kun auto toimii muuten hyvin.
    ja en oikeen tuolla searchil löytänyt mitään..
    -03 skoda octavia RS
    EX:
    -97 E39 540ia
    -97 E39 523
    -08 BASHAN 300CC ROADSTER
    -84 E28 "527"
    - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
    -84 E30 318
    -84 E28 520
  • Gustaff
    • Nov 2006
    • 132
    Miksi kaupan purku?
    Mieluummin korjautatte laatikon liikkeen piikkiin mikäli kauppakirjassa ei ole sovittu, että ostat auton jossa rikkinäinen vaihteisto.
    • wilperi
      • Jul 2005
      • 154
      • HELSINKI
      mielummiin haluun sellasen auton mihin voin luottaa... alussa luotin tohon mut en enää ja sitä paitsi täytyy sitä myyjääkin kuunnella mitä se haluu.. mut kuiteskin vikaan haetaan tietoi.
      EX:
      -97 E39 540ia
      -97 E39 523
      -84 E28 "527"
      -84 E30 318
      -84 E28 520
      • aaltm75
        • Feb 2008
        • 89
        Sellasta autoa ei oo vielä tehty mihin vois "täysin" luottaa, puhumattakaan 13vuotta vanhasta yli 250tkm ajetusta. :think
        • wilperi
          • Jul 2005
          • 154
          • HELSINKI
          ainakin edelliseen autoon luotin täysillä ja sillä oli ajettu 290km ja ikää oli saman verran. mutta oisi kiva saada jotain tietoa tuohon vikaankin??
          EX:
          -97 E39 540ia
          -97 E39 523
          -84 E28 "527"
          -84 E30 318
          -84 E28 520
          • turbopuusti
            • Dec 2005
            • 831
            Onko mitää tietoa lootan huoltohistoriasta? Tuo luistaminen nyt ei ainakaan terveeltä kuulosta Ootko varma että luisti, ettei vaan ollut pakkovaihde (5hp30 4.vaihde) päällä kun meni vikatilaan? Tuntuu tosiaan vähä siltä ihan kuin loota luistais kun auto ei oikein liiku. Onkohan näissä e39 laatikoissa (5hp24 ?) ollut turbiinivikaa?
            e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
            • wilperi
              • Jul 2005
              • 154
              • HELSINKI
              ei oo tietoo lootan historiasta. mut tuntu ainakin että ois louistanu.. ei ainakaa liikkunu juur mihkään ku paino kaasuu D pääl
              EX:
              -97 E39 540ia
              -97 E39 523
              -84 E28 "527"
              -84 E30 318
              -84 E28 520
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                Tuo toinen vikakoodi taitaa juurikin viitata siihen että on luistanut. Silloin laatikko menee vikatilaan eli pakkokolmonen on kokoajan päällä :think
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Nousiko kierrokset kuitenkin kaasua painaessa? Joskus moottorissa oleva vika voi aiheuttaa noita sammuiluja ym. Koodit kannattais kurkata inpalla, sais jotain selkokielisempää.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • wilperi
                    • Jul 2005
                    • 154
                    • HELSINKI
                    joo kierrokset nous. ja toi auto tekisen taas äskettäin. ja vikakoodit on nimen omaan luettu laatikosta.. moottorista ei vikakoodeja katottu
                    EX:
                    -97 E39 540ia
                    -97 E39 523
                    -84 E28 "527"
                    -84 E30 318
                    -84 E28 520
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      Tommosta tuli yhdestä E38 missä laatikko luisti:
                      120 Gear Check 0 (Symptom)
                      Error frequency : 1
                      Label Byte 21 19.00 -
                      Gearbox Oil Temperature 72.00 degrees C
                      Output Speed 1248.00 rpm
                      Plausibility
                      Error present
                      100 Gear Check 1 (1st-4th Gear)
                      Error frequency : 1
                      Throttle-valve angle 54.00 %
                      Mean Value - Rear Wheels 432.00 rpm
                      Output Speed 1376.00 rpm
                      Plausibility
                      Error present
                      • wilperi
                        • Jul 2005
                        • 154
                        • HELSINKI
                        Error frequency : 1
                        Plausibility
                        Error present
                        Error frequency : 1
                        Plausibility
                        Error present
                        okkkei. mitäköhän meinaa noi mitä laitoit??? kielimuuri kato
                        EX:
                        -97 E39 540ia
                        -97 E39 523
                        -84 E28 "527"
                        -84 E30 318
                        -84 E28 520
                        • wilperi
                          • Jul 2005
                          • 154
                          • HELSINKI
                          eli sain jo kolmesta firmasta tiedon että laatikko on paskana.. eli nyt sit tappelee myyjänkanssa mitä tehään...
                          EX:
                          -97 E39 540ia
                          -97 E39 523
                          -84 E28 "527"
                          -84 E30 318
                          -84 E28 520
